Majestic-12 [Bot]
<<     двигатель РМ ??????     >>
Саня33:
14 сен 2012, 09:12
#1        двигатель РМ ?????? 17 сен 2012, 14:16
Привет всем одноклубникам-любителям 80-ток!подскажите как подбодрить мою машинку(движок)?я уже облазил весь форум и весь интернет, но так ничего и не нашёл конкретного по теме моего двига!!!ничего кардинально менять не хочется,например, голову.подскажите знатоки!!!буду очень признателен
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: двигатель РМ ?????? 17 сен 2012, 20:48
А что не устраивает?
Саня33:
14 сен 2012, 09:12
#3     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 09:07
хочется чтобы побыстрее разгонялась!!!да и вообще лошадок добавить...
#4     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 09:35
А как ты себе это представляешь????
90 сил с 1.8 атмосферник для ОООО того времени это нормально... был DZ 1.8 - 112лс... распределенный мех впрыск, большие клапана, отсутствие катализатора и никакой экологичности ;)
Если ты не готов откручивать ГБЦ...то скорее всего нормального способа не существует... есть доморощенный способ... но не жди от него ощутимой прибавки...
Снять кастрюлю - вместо неё поставить резиновую нахлобучку от моновпрысковых фольцов (ну или на худой конец через переходник нахлобучку от 41го москаля)... дальше гофра и нулевик... можно еще ежа "побрить" ;)
Переделать выпуск... либо максимально прямой большего диаметра... либо искать 4-2-1... но во всех этих вариантах избавляться от ката и думать куда пристроить лямбду...
Чуть добавить топлива - либо издеваясь над ДТОЖ - заменив его постоянным резистором где нить на -10градусов (см. график ДТОЖ в тех инфе)... либо издиваясь над регулятором давления топлива... пытаясь подобрать пружину чтобы поднять давление и как результат повысить производительность (пропускную способность) форсунки....
Еще есть в интернете ролик как турбировали (или ставили компрессор не помню) на моновпрысковый гольф... но это отдельная тема...
И вообще не издевайся над 20и летней старушкой - то, что она тебя исправно возит это уже здорово... Все тюнинги всё равно скажутся на безотказности - либо зимой начнутся проблемы.. либо ресурс поуменьшится... Лучше прочисть моник / промой форсунку - поменяй фильтра (и топливный тоже)... посмотри жива ли еще лямбда... подумай над заменой катализатора (если он забит, то на верхах будет здорово душить)... ревизируй систему зажигания - проверь метки ГРМ и установку УОЗ!
Саня33:
14 сен 2012, 09:12
#5     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 11:40
большое спасибо!а чё насчёт головы...?или распредвала? чего посоветуешь???
Нелепость:
Сергей
Харьков
31 авг 2012, 11:31
#6     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 15:46
Геморроя много будет к сожалению,да и дорого выйдет ощутимая прибавка,я так прикидывал,вычитывал на форумах, примерно,вышло вот что:
- Турбокит( с 3000 оборотов)
-Переделка выпускного коллектора
-Воздушный фильтр нулевого сопротивления
-Тюнинг гбц
На все про все 5000-6000$,может у вас и дешевле но у меня в городе получаются такие цены,пришел к мнение что отделка вычинки не стоит.
Саня33:
14 сен 2012, 09:12
#7     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 16:24
ну у вас и цены...
#8     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 17:25
Есть еще один момент что если авто будет нормально разгоняться то его еще и останавливать надо, я вот к примеру постоянно замечаю что любые фокусы, астры, ситроены и т.п. оснащенные современными абс останавливаются заметно быстрей при достаточно резком торможении что не могу сказать про 80ку с исправными тормозами без абс.
Саня33:
14 сен 2012, 09:12
#9     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 18:32
я себе поставил передние вентилируемые от В4. заметно лучше стала тормозить. Но мы сейчас не о тормозах...Давайте по теме
#10     Re: двигатель РМ ?????? 18 сен 2012, 19:26
Тут всё просто - распред от того самого DZ (он же от 3А или SD) - маркировка 026 G, а вообще прочитай тему про валы (которая изначально родилась из темы про чиптюнинг)!!!!!
ГБЦ - тут дилема - все ГБЦ карбового типа с круглыми окнами впуска и каналом для обогрева впускного коллектора с маленькими клапанами единственный вариант - ГБЦ от АВТ (80 В4) или ААЕ (100 А6 / 45)... НО у неё 5 постелей для распред вала а у В3 (включая 026G) только 4 шейки проточены....
Другой вариант - добыть ГБЦ прям от DZ / 3A / SD - но они инжекторного типа (над колодцами впуска есть проточки для форсунок) => нужно будет точить переходник... ну и что-то мутить с подогревом....
Либо тогда уж полноценный впрыск ставить - например взяв за основу январь...
Если мечтать дальше дальше - то думать про 16v голову - 6А 9А или фольцевые малообъёмные PG и еще какаято - но у них.... впуск с другой стороны и еще куча нюансов (например трамблёр упрётся в АКБ и его придётся переностить к левой фаре или избавляться от трамблёра в пользу спокойного зажигания с несколькими катушками)....
Оффтоп ;)
Это какие???
Вообще на В4 (поздних) были 280 вентиля - но на В3 ноги они не встанут (если ты это реализовал - то рассказывай как - многим было бы интересно)....на ранних В4 были 256 вентиля - но они ровно такие же как и на более мощьных В3... Были еще 275 вентиля под 2х поршневые супорта - опять же они не прерогатива В4 - были и на В3 90 7А и на В4 V6 ну и на эсках естественно... Про установку 275 на В3 ничего не скажу...
