<<     Вентилятор от нивы     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Вентилятор от нивы 05 авг 2012, 21:59
Здравствуйте форумчане. Вот жара стоит ужасная. Стоял с второй карлсон с ременным приводом. Но не мог найти ремня нигде. Зашел в магазин и увидел от нивы, но наверное подходит к многим.
Установка заняла 30 мин. Пришлось только болты на 8 поменять на подлиннее.
Вот собственно.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Вентилятор от нивы 07 авг 2012, 00:22
Не понял. Этот, который от нивы, он электрический? т.е. парпаллельно к нему провода от первого кинул? или что?
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#3     Re: Вентилятор от нивы 07 авг 2012, 23:53
Да, непонятно, как зацеплены они.
M_Danil:
Danil
Екатеринбург
11 май 2011, 05:43
#4     Re: Вентилятор от нивы 08 авг 2012, 06:36
Аналогично менял вентиляторы, подключал параллельно родному, отработали с 2005 г. без проблем, так и продали в 2012г.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     Re: Вентилятор от нивы 13 авг 2012, 11:12
Нива обычная или шниви? Хотелось бы тоже потом такое воткнуть, а то моему наверное не долго жить осталось, а перебирать не охото как то...
#6     Re: Вентилятор от нивы 14 авг 2012, 04:57
кинь еще фото с другого ракурса.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#7     Re: Вентилятор от нивы 15 авг 2012, 23:48
Извените что не полный отчет. Только приехал, поэтому добавляю фотки. Вентилятор вот такой только одиночка. Цена 250 грв
Родные болты для крепления были короткими, пришлось их убрать и вкрутить длинее на сантиметр. Да кстати по родным отверстиям не стает, но решается с помощью дрели и сверла на 8. Подключил паралельно к штатному. Но думаю поставить промежуточное реле так как где-то 10% отнимает на первой скорости вращения.
#8     Re: Вентилятор от нивы 16 авг 2012, 06:19
во!совсем другой разговор. Смотрится не плохо - жаль у меня один карлсон!
#9     Re: Вентилятор от нивы 16 авг 2012, 07:48
А он и не нужен второй без надобности, другое дело если есть в штате два через ремень и один не крутится то при рабочем вентиляторе часть воздуха будет засасываться не через радиатор а через вентилятор который не крутится что снизит эффективность охлаждения. При данном подключении рано или поздно сгорит предохранитель, на него на данный момент действуют токи двух вентиляторов а обычно даже с одним вентилятором предохранитель менее 30А иногда перегорает. При таком подключении нужно тянуть новую силовую линию от блока предохранителей со своим реле и предохранителем.
#10     Re: Вентилятор от нивы 16 авг 2012, 08:35
нравится как порой люди грамотно все объясняют ( и ты Артем в том числе), как на лекциях в универе!
Два вентилятора ставят на более мощные моторы, я правильно понимаю?
