Всем привет! Имеется чудо немецкого моторостроения V5 с гольфа со всем навесным, коробкой, выхлопом и в общем всем всем что нужно для работы мотора. То что мотор влезет под капот я не сомневаюсь, вопрос в стоит в КПП. С родной сращивать не вариант, так как она рассыпется через неделю. В общем совпадет ли расположение приводов коробки и колес? Визуально на 80ке колеса смещены ближе к салону в отличие от гольфа. Ближе к салону двигатель не засунешь так как там уже рулевая рейка. В общем у кого какие мысли по этому поводу?
КПП оставлять свою однозначно, либо колхозить от А4 или Б5 пассата, там мотор вроде тоже вдоль стоит. А так вообще без сварки и кастомайза крепления силового агрегата тебе никак не обойтись, тк штатные кронштейны не подойдут, придеца варить новые. Штатная кпп 80ки, слыхал до 300 сил переваривает. А так вообще слыхал мотор не особо удачный, не дай бог что случица, с 80ыми простыми моторами не сравнишь. V5 было 150 и 170 сил. Этот какой?
Хм, действительно было бы проще с родной кпп сростить, но реально боюсь за нее. Крепления двигателя не сложно примудрить, так как с этого гольфа хоть всю морду срезать можно=) Приварить на лонжероны можно. Двигатель 170сил.
переходную пластину придумаешь на кпп, а потом если что бу купишь, с ними вроде ща нет проблем, тем более за бугром. А лонжероны яб варить не стал. Проще отдельно кронштейны сварить другие, чтобы в штатные 80тошные места встали.
переходную пластину придумаешь на кпп, а потом если что бу купишь, с ними вроде ща нет проблем, тем более за бугром.А лонжероны яб варить не стал. Проще отдельно кронштейны сварить другие, чтобы в штатные 80тошные места встали.
я тоже думал абт вместо пм просто получится поставить ан нет потребовался донор в виде рустамовской б4 откуда был срезан весь крепеж двигла и спомощю лехиной б4точнее снятых с нее размеров приваренны на мою.
Ну в моем распоряжении целый гольф=) можно хоть всю морду вырезать))
дальше еще пара нюансов вылезло после того как поставил мотор под капот .поддон лег на стаб и с филтром воздушным капот незакрывался так ка мотор оказался выше на 3см примерно.доработал поддон переварил корпус фильтра (уменя стоит солекс).передний кронштейн тоже переделал недоставал до передней балки.
