вчера начал менять свой замудоханный пм на более свежий абт .вроде казалось сначало все просто снял поставил мотор ан нет мотор просто так под капот нелезет .проблема с опорами придется перевариват подкапотку крепление опор к лонжеронам это пол беды.
#2
Re: рм на авт или как все собрать чтоб работало
27 июн 2011, 07:49
проблема 2 трамблер от пм невстает в абт у абт он больше .рустам подогнал абтшный трамблер .теперь проблема как сделать опережение зажигания ????склоняюсь к варианту собрать зажигание на тазовских запчастях.
#7
28 июн 2011, 10:07
semen80 писал(а) :
только с сервиса приехал собрал машину абт даже на карбе тащит
МАНЬЯК.... ты чегоморду за час собрал и поехал???? Я в 4 приехал и думал спать или ничего не делать... решил спать - вроде ничего - но работы много - так что фотки только к вечеру выкину....
Ты не пробывал крутить двиг???? Мое самое большее опасение что на верхах карб 2 литра не прокормит.... Хотя сейчас у тебя и УОЗа то нет для верхов:(
Как тащит так и расходует он же 2х литровый.
Нее.... АВТ он волшебный... он из воздуха топливо делает:) Шутка... Там у Лехи голова есть инжекторная JN - я ему уже намекал - DZ вал + JN ГБЦ + поршня + январь и АВК переплюнут:)
#8
28 июн 2011, 11:04
леха надо тебе дать прокатится на ней а на верхах тащит довольно бодро.морду за час собрал.надо поддон доработоть об стаб цепляет или стаб опустить на мм4 ниже а кострюля еле влазиет под капот.
