О, есть еще старый профиль как ни странно Можно самому с собой поговорить
При очень большом желании - одного из вас можно удалить... Но у одного из вас есть аватар и дата регистрации на старомфоруме а у другого 2440 сообщений%)
То что может существовать по 2 профиля - я уже писал, ибо при слиянии форумов (старого а80 и прибежища на укозе) такое могло произойти...
Зашел как то и удивился.пропал аватар! печально конечно (Как такое могло произойти?Пришлось ставить новый.
Такое вполне может быть, тоже замечал что у Артёма (на одном из профилей отвалилась аватарка... Подозреваю, что при создании профилей на укозе - укоз не копировал аватары а использовал ссылки на сторонние странички... а сейчас увы на этих страничках ваши любимые аватарки пропали...
Аватар пропал в момент когда я зашел в профиль с аватаром но с другого компа и ip соответственно, может это как-то влияет но по этому поводу я как-то и не заморачиваюсь, аватар можно всегда прицепить любой.
