привет! нужен совет. у меня проблема с печкой, работает 3я и 4я скорость. машину прогрел до 90 - воздух идет холодный ( скоро зима, надо тепло в салоне, а что делать как то хз....
привет! первое- резистор( приклеплён над мотором печки за бардачком) печки позвони в автогерманию, я там за 500р купил! второе- ну я думаю надо как минимум разбирать бороду и смотреть все тросики привода заслонок, мож какая не работает! третее - прогони тосол ( может завоздушело), встань на горку мордой в перёд , открути пробку с расширительного бочка и заводи при этом прокачивая патрубки!! тосолом в салоне не пахнет?
разобрал панель, разобрал всю печку. с заслонками была беда - это мягко сказано!! в общем я горд собой, все починил при помощи подложки под ламинат ))) тросики тоже все на место поставил, теперь регулируется поток воздуха. а вот про резистор не знал, буду смотреть. завоздушено не было, радиатор греется дай боже ) тосолом не пахнет, радиатор не бужит
ну у меня тоже проблема с заслонкой холодного и горячего воздуха. Я просто пока не лазил. Не переключает. Чё то там заедает. Есть токо горячий воздух. Ну ша зима будет, по этому я особо не заморачиваюсь. А ты там залазил, далеко эта заслонка стоит? Кстати про скоростя печки, там может ещё сама крутилка глючить, ты её сними и почисти контакты. Чтобы они не смыкались при выключенном состоянии.
как правильно подключить огромное количество воздушных шлангов, патрубков и датчиков НЕ ЗНАЮ!!!!!!!
ОГОМНАЯ ПРОСЬБА- ПРИШЛИТЕ МНЕ НА ВЫШЕ УКАЗАННЫЙ ПОЧТ.Я. ФОТКИ С ДРУГОЙ МАШИНЫ С СТАКИМ-ЖЕ ИНЖЕКТОРОМ КУДА ЧЕГО ТАМ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕЮ
