     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Audi80.ru в регионах
<<     томичи!!!!     >>
Sitry:
12 сен 2012, 17:36
#11     Re: томичи!!!! 15 сен 2012, 14:54
ну это гуд! )
Sitry:
12 сен 2012, 17:36
#12     Re: томичи!!!! 23 сен 2012, 07:37
привет! нужен совет. у меня проблема с печкой, работает 3я и 4я скорость. машину прогрел до 90 - воздух идет холодный ( скоро зима, надо тепло в салоне, а что делать как то хз....
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#13     Re: томичи!!!! 25 сен 2012, 16:28
привет! первое- резистор( приклеплён над мотором печки за бардачком) печки позвони в автогерманию, я там за 500р купил! второе- ну я думаю надо как минимум разбирать бороду и смотреть все тросики привода заслонок, мож какая не работает! третее - прогони тосол ( может завоздушело), встань на горку мордой в перёд , открути пробку с расширительного бочка и заводи при этом прокачивая патрубки!! тосолом в салоне не пахнет?
Sitry:
12 сен 2012, 17:36
#14     Re: томичи!!!! 26 сен 2012, 11:19
разобрал панель, разобрал всю печку. с заслонками была беда - это мягко сказано!! в общем я горд собой, все починил при помощи подложки под ламинат ))) тросики тоже все на место поставил, теперь регулируется поток воздуха. а вот про резистор не знал, буду смотреть.
завоздушено не было, радиатор греется дай боже )
тосолом не пахнет, радиатор не бужит
roll:
иван
07 июл 2012, 21:18
#15     Re: томичи!!!! 26 сен 2012, 12:42
ну у меня тоже проблема с заслонкой холодного и горячего воздуха. Я просто пока не лазил. Не переключает. Чё то там заедает. Есть токо горячий воздух. Ну ша зима будет, по этому я особо не заморачиваюсь. А ты там залазил, далеко эта заслонка стоит?
Кстати про скоростя печки, там может ещё сама крутилка глючить, ты её сними и почисти контакты. Чтобы они не смыкались при выключенном состоянии.
gsa:
cerega
липецк
26 янв 2011, 17:25
#16     Re: томичи!!!! 05 окт 2012, 11:32
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
купил 2 года назад а80 1987г в3 двигатель sd 113л/с
до меня ее уже отуродовали,сняли с нее KE-JETRONIC.
поставили другую головку и карбюратор пьербург 2Е котрорый в конце концов вышел из строя.
я переделал под карбюратор от ваз 2110
(если кому нужно могу подсказать как сделать вопросы топравляйте мне на почту sd_gsa@inbox.ru)
проездил я с карбюратором от 10ки год воообще без проблем.
застучал в итоге движок( пробило сальник коленвала ушло масло на высоких оборотах загорелась лампа экстр. давления масла и 4 шейке шатуна пришел каюк)
заморачиваться с ремонтом не стал прошневая на sd 16т/р стоит
купил в белорусии движок sd и KE-JETRONIC за те же 16т/р.
эл.бензонасос стоит,мозги стоят, инжектор подлючил.
как правильно подключить огромное количество воздушных шлангов, патрубков и датчиков НЕ ЗНАЮ!!!!!!!
ОГОМНАЯ ПРОСЬБА- ПРИШЛИТЕ МНЕ НА ВЫШЕ УКАЗАННЫЙ ПОЧТ.Я. ФОТКИ С ДРУГОЙ МАШИНЫ С СТАКИМ-ЖЕ ИНЖЕКТОРОМ КУДА ЧЕГО ТАМ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО ПОДРОБНЕЕЮ
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Sitry:
12 сен 2012, 17:36
#17     Re: томичи!!!! 06 окт 2012, 09:12
а по книге не пробовал смотреть? сегодня в гараж пойду - полистаю, если что скан скину
