<<     Помогите разобраться.     >>
Roman528:
Роман
04 апр 2018, 22:24
#1     Помогите разобраться. 18 мар 2019, 23:32
Всем доброго времени суток!
У меня Ауди 80 В4 мотор 2.0 АВТ. Такая проблема на ходу дёргает это происходит в районе 1800-200 оборотов. Ещё такое утром заводится без проблем работает ровно, но после поездки как не много постоит при запуске начинает троить некоторое время. В чём может быть причина. Буду благодарен за любую информацию.
#2     Re: Помогите разобраться. 06 апр 2019, 10:27
Надо посмотреть дорожки потенциометра датчика положения дроссельной заслонки, состояние контактов разъема форсунки посмотреть и поменять датчик температуры на мозги.
 [ Сообщений: 2 ]
