<<     Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборотов     >>
Avdotia:
Липецк
09 июн 2016, 19:25
#1     Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборотов 09 июн 2016, 19:41
Проблема такая,после того как стрелка уровня топлива переваливает отметку середина,автомобиль начинает ехать при резком ускорение заметными рывками и нехотя,если ускоряться медлено рывков нет до 4000 тыс оборотов,после 4000 такая же ситуация.Но если залить топливо до предпоследней черточки указателя топлива то дерганье пропадает!Еще когда покупал,продован сказал если перестанет ехать,зальешь бенз и все будет гуд!Help me!
#2     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 09 июн 2016, 19:51
Саша, у тебя нарушена система вентиляции бензобака. Попробуй как забарахлит открыть и закрыть пробку бензобака - думаю услышишь шипение входящего воздуха!
Avdotia:
Липецк
09 июн 2016, 19:25
#3     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 09 июн 2016, 20:31
Спасибо,попробую!
Avdotia:
Липецк
09 июн 2016, 19:25
#4     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 12 июн 2016, 18:49
Чет никакого воздуха не слышно,помоему дело в другом.По ходу приблежение указателя топлива к середине,начинает разгоняться мелкими рывками .
#5     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 13 июн 2016, 01:31
Ну а после открытия бензобака пропадает этот эффект или нет? Когда появится попробуй снять крышку бензобака и просто неплотно заткнуть горловину тряпкой например.
#6     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 13 июн 2016, 13:39
Бензонасос наверное плохой.
#7     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 13 июн 2016, 15:05
Или датчик брешет и в баке под ноль
Avdotia:
Липецк
09 июн 2016, 19:25
#8     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 13 июн 2016, 20:46
Датччик не брешет,постоянно вожу с собой много литров бенза, так как когда его менеет, начинат мелкими рывками ехать и чем меньше бенза тем рывки сильнее.Если бензанасос был бы неиспрвен то постоянно рывки были.Попробую как дерганье начнется открутить крышку бензобака,может и впрямь нет вентиляции.Спасибо.
#9     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 13 июн 2016, 21:33
А забор бензина с бака у в4 идёт сверху или снизу?
Avdotia:
Липецк
09 июн 2016, 19:25
#10     Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо 14 июн 2016, 11:20
Я не вкурсе
