<<     Дергается и глохнет карбюратор     >>
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#1        Дергается и глохнет карбюратор 20 мар 2015, 23:35
В общем знаю что много подобных тем, о том что при торможении например голохнет двигатель, много решений этой проблемы и ряд причин, но все же.
Проблема заключается в том что при поворотах, на кочках, при торможении глохнет мотор. Ездить не возможно вообще.. расход топоива большой!
Прокладка под карбом целая, вакумник исправен, вакумные шланги подключены по схеме.
Мое мнение что это беда в попловковой камере, но осталось понять много ли там бензина или на оборот не достаточно. Если регулировать поплавок то из болта начинает течь бензин.. Когда убавляешь его получается очень большой провал.
Так в какую сторону мне крутить, и уменьшить или же добавить??
Карбюратор keihen 2.
Так же есть целиком второй такой же карбюратор. может что переставить с него. я просто хочу разобраться в чем проблема, и чтобы спокойно ездить дальше не нагазовывая при торможении и на кочках)
Буду благодарен за вашу помощь и советы.
#2     Re: Дергается и глохнет карбюратор 21 мар 2015, 08:50
Бывает тоже такое на сильных кочках, очень сильных, но причина неизвестна. Машина начинает глохнуть именно как при отсутствии бензина в поплавковой камере. Если в поплавковой камере низкий уровень слишком то при нажатии на газ будет глохнуть так что совсем низкий уровень попросту нереален но все-таки на это явление скорее всего влияет именно низкий уровень в поплавковой. Я выкручиваю винт до момента когда он не доходит 1 мм до края корпуса алюминиевого. В таком положении обычно все нормально. Если в твоем случае винт прилично утоплен то конечно на кочках бензин в поплавковой скачет по стенкам и жиклер 1ой камеры хватает воздух. А жиклер ХХ отбирает бенз из жиклера 1 камеры и соответственно тоже остается без бенза. Так-же нужно настроить ХХ так чтоб на ХХ максимум бензина бралось через канал ХХ т.е. винт регулировки заслонки первой камеры убавляешь чтоб он не влиял на обороты ХХ, выставляешь нижним винтом максимальные обороты через канал ХХ, скорее всего этого будет недостаточно для стабильного холостого и тогда чуть добавляешь уже из первой камеры регулируя винтом. После такой настройки ты будешь знать что на ХХ большая часть бенза идет через канал ХХ а не через каналы переходных режимов т.е. ХХ более стабилен в этом случае.
Есть еще вариант что забит воздушный жиклер канала ХХ Изображение
Так же может быть забит воздушный жиклер переходных режимов Изображение
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#3     Re: Дергается и глохнет карбюратор 21 мар 2015, 11:29
Так я не понял как настроить? Нижним винтом? Можно подробнее,карб чистил и продувал.
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#4     Re: Дергается и глохнет карбюратор 21 мар 2015, 11:35
В моем случае винт параллельно алюминиевой крышке
#5     Re: Дергается и глохнет карбюратор 21 мар 2015, 16:12
Я думаю, что надо все таки в рассуждениях отталкиваться от стандартной регулировки положения поплавка от крышки по книге, а уж потом винтом снаружи пробовать подрегулировать проверяя на ходу, а так вы оба говорите о разном уровне. У меня, например, некоторое занижение уровня от книжки убрало эту проблему , но у меня К1 и винт глубоко внизу.
#6     Re: Дергается и глохнет карбюратор 21 мар 2015, 18:41
Параллельно это слишком много бенза. Оборот один точно можно завернуть.
На карбюре есть два винта которые на ХХ влияют.
Вот тут пишут как его настраивать, количества это тот винт что заслонку приоткрывает, качества тот что снизу.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#7     Re: Дергается и глохнет карбюратор 20 июл 2015, 23:07
А каким образом один встрях на кочке связан с уровнем бензина в поплавковой камере да так, что мгновенно глушит двигатель? Мне кажется тут дело в чем-то другом.
 [ Сообщений: 7 ]
