Google [Bot]
<<     большой ток ЭГРД     >>
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#1        большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 16:40
Здравствуйте, уважаемые товарищи форумчане!
Прочел и просмотрел много информации, но все же мнение живых людей также необходимо, помогите советом.
Уже который день диагностирую свой КЕ-Jetronic. На настоящем этапе большой ток ЭГРД, больше 100 мА.
Это же значит, что ЭБУ считает, что смесь бедная по бензину, и с помощью ЭГРД льет его сколько хочется?
Думаю, что это может быть из-за отсутствия сигнала с ДТОЖ. Типа ЭБУ, не видя сопротивления, считает, что двигатель холодный.
На правильном ли я пути или есть еще варианты?
#2     Re: большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 17:10
На холодную при включении зажигания ток может достигать 100мА и падать до 10мА . Начни с ДТОЖ , проверь сам датчик по графику и проводку до ЭБУ . Ну и надеюсь мА метр исправен и дает правильные показания ,лучше использовать стрелочный прибор .
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#3     Re: большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 17:22
Вот. И какой из этих трех датчиков идет на ЭБУ?
Правый из двух верхних идет на приборку. если их откидывать то ничего не меняется, а вот нижний я не трогал к сожалению, вероятно это он?
#4     Re: большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 17:25
Именно нижний и есть .
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=805
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#5     Re: большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 17:30
Вот спасибо! буду пробовать завтра. уже эмулятор готов
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#6     Re: большой ток ЭГРД 29 дек 2014, 17:32
Кстати, может ли этот перелив быть причиной медленного опускания стрелки тахометра после прогазовки?
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#7     Re: большой ток ЭГРД 05 янв 2015, 20:03
датчик в норме...
#8     Re: большой ток ЭГРД 05 янв 2015, 20:08
А проводка жива ,обрыва нету?
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#9     Re: большой ток ЭГРД 19 янв 2015, 21:29
дело было не в бабине...
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#10     Re: большой ток ЭГРД 19 янв 2015, 21:38
вкратце. диф давление было 1 кг + подсос через дыру в патрубке воздуха возле акума.
Промыл винсом ЭГРД и магнитную ловушку не снимая дозатор, выкрутил винт ЭГРД на 90 градусов- и диф давление стало примерно до 0,4. Надо еще манометром с мелкой градуировкой шкалы померять. Впереди еще отрегулировать налив. Все датчики в норме.
 [ Сообщений: 10 ]
