<<     Не заводится ABT     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#11     Re: Не заводится ABT 04 окт 2014, 20:47
Не знаю как на АВТ, а на JN достаточно поддомкратить правое заднее колесо или (лучше) заехать этим колесом на кирпичик высотой 10-15см и можно легко рыло под насос засунуть и посмотреть что да как там. Может клеммы на насосе раскрутились или окислились...
#12     Re: Не заводится ABT 04 окт 2014, 22:32
У нас насос в бензобаке "плавает". Для того чтобы разобраться - нужно лезть в багажник - снять ковер. Ближе к дивану (и чуть правее) круглый люк. Там помойму 3 самореза... под ним клемма 4х контактная - уже на ней можно проверить питание. Ну а дальше откручивать огромную пластиковую "гайку" и лезть в бензобак. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ НАПОМНЮ ПРО ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!!! И ОТКЛЮЧИТЕ АКБ КОГДА ТУДА ПОЛЕЗЕТЕ!!!!
Я бензонасос менял около подъезда. Единственная неприятность - пока ездил за новым - оставил открытым эту горловину - салон провонял - потом неделю выветривался ;)
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#13     Re: Не заводится ABT 05 окт 2014, 09:01
О, ценная информация, спасибо. Это хорошо, я думал, что машину нужно будет поднимать и весь бак снимать для замены насоса...
Итак, все контрольные точки "питания" насоса это: предохранитель, реле, клемма в багажнике. Все верно?
Если вся цепь исправна, то это означает, что крякнул все-таки насос.
#14     Re: Не заводится ABT 05 окт 2014, 22:57
Да все верно. На худой конец вынув негодника можно его проверить подсоединив к аккуму (предварительно дав высохнуть). Но желательно аккум вытащить из машины - если он живой то обдаст остатками топлива....
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#15     Re: Не заводится ABT 08 окт 2014, 22:30
В общем, сегодня с товарищем еще раз посмотрели:
Реле вроде щелкает при включении зажигания, срабатывает.
Перешли на клемму в багажнике. Проверили питание контрольной лампочкой - она не зажглась.
Получается, что не бензонасос виноват. Где-то питание обрывается и не доходит до него.
Товарищ сказал, что это или реле или мозги. Могут это быть мозги? или может где-то провод оборвался?
#16     Re: Не заводится ABT 09 окт 2014, 08:38
Макс, рассуди логически, если реле срабатывает, а питания на насос нет, то скорее всего конакты реле закисли.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#17     Re: Не заводится ABT 09 окт 2014, 20:08
Валерий, я рассудил ) Но контакты-то чистые. Вот отсюда мысль и пришла, что раз еще и щелкает, то исправно
П.С. Я и так уже сегодня решил купить реле б/у на днях и заменить, посмотреть.
А тут ваше сообщение вдохнуло надежду.
В общем, попробую на выходных найти и поменять
#18     Re: Не заводится ABT 10 окт 2014, 08:46
Макс, прежде чем покупать я бы просто прокинул от реле до насоса новые кабели снаружи и попробовал. Просто раз контакты чистые и щелкает.....?
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#19     Re: Не заводится ABT 10 окт 2014, 11:10
А как кабели прокинуть? Я смутно представляю, как это сделать... Как провод воткнуть в насос примерно представляю, а как присоединить его к реле, не понимаю. Через коммутатор из салона?
#20     Re: Не заводится ABT 10 окт 2014, 12:14
Реле то стоит в колодке - берешь проводки, зачищаешь концы, вынимаешь реле, на нужные контакты надеваешь тонкие жилы и вставляешь реле на место. Подключаешь к проводкам 12 в и проверяешь. Или другой вариант - этизачищенные концы проводов вставляешь в контакты колодки реле и без него провряешь! Ну смысл, как при прозвонке.
