<<     Как подсмотреть что в баке делается     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 19:54
Ребята, а у нас в бак как можно заглянуть? Есть там какая-нибудь сеточка или типа того? Или только шланг бензонасоса плюс обратка и усё?
#2     Re: Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 20:10
сетка стоит на выходе горючки из бака,а заглянуть через поплавок
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 21:41
про поплавок понял. А как до сетки добраться? Просто шланг стянуть или там ещё что-то надо снимать?
#4     Re: Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 21:48
Сетку можно посмотреть через указанное отверстие и только . Сняв шланг бензонасоса можно не заглядывая определить по струе вытекающего бенза забита ли она . Если забита то замена бака или пробитие сетки .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 22:11
На всякий случай уточню: указанное отверстие это отверстие поплавка или отверстие подачи бензина к насосу?
#6     Re: Как подсмотреть что в баке делается 18 май 2014, 22:30
Поплавка.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: Как подсмотреть что в баке делается 25 май 2014, 19:19
Снял датчик с поплавком. Посмотрел - вроде чистенько всё, и стенки и сетка. Не удобно там смотреть, голова еле подлазит...
Я правильно понял что сетка эта квадратная? А то я почему-то круглую думал найти...
И ещё... бензин сливал когда (там литров 10 было), попробовал вначале через обратку слить. С неё почти ничего не бежит.. Дунул в неё - вроде продувается. А течь - не течёт. В результате слил с шланга насоса. От туда течёт как из крана, если пробку бака открыть. Вообщем, с обраткой так и должно быть или что-то не так?
#8     Re: Как подсмотреть что в баке делается 25 май 2014, 20:46
И не потечет ! Выход трубки обратки находится в верхней части бака.
#9     Re: Как подсмотреть что в баке делается 25 май 2014, 21:58
Андрей, я уже писал, что есть очень удобные игрушки для этого.
Вот например
http://www.ebay.com/itm/2-5-7-10-15M-USB-LED-Waterproof-Borescope-Endoscope-Inspection-Snake-Tube-Camera-/360803447528?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Medical_Equipment_Instruments_ET&var=&hash=item54018fb2e8
или вот (я себе такой купил...)
http://www.ebay.com/itm/200X-Portable-USB-Digital-5MP-4-LED-Microscope-Endoscope-Camera-with-Tripod-/151304354574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item233a713b0e
Цветная камера 5 Мп , подклюаешь к ноуту и можно смотреть фотать, писать видео... прикольная штука!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Как подсмотреть что в баке делается 25 май 2014, 23:42
Спасибки!
Да, прикольно. Такой можно и в цилиндры лазить! Длинновато только малёхо. Будет необходимость куда заглянуть - надо будет прикупить..
