audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Тянет воздух в бензобак
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=8617
Страница 1 из 1
Автор:  denis_butaev [ 16 фев 2014, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  Тянет воздух в бензобак
Помогите пожалуйста, пишу в первый раз извините если что не так. Проблема, сосет воздух в бак, погнуло внутрь даже, увеличился в связи с этим расход бензина в 2 раза. Но все это не всегда, 1 раз летом было в дождь,перестало, и вот сейчас опять.???
Автор:  serzh76 [ 16 фев 2014, 02:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тянет воздух в бензобак
Вогнуло бак? У тебя скорее высасывает бензин ,и создается вакуум . Проблема в крышке бака -она должна пропускать вовнутрь воздух .
Автор:  valerun [ 16 фев 2014, 11:56 ]
+100
Только наверное не пробка, а система вентиляции бака!
Детали 9-18
Бензобак.png [ 75.13 КБ | Просмотров: 25146 ]
Автор:  denis_butaev [ 16 фев 2014, 12:18 ]
Спасибо, только я не понял где и как проверить, т.к я не особо ремонтирую. Можете поподробней? Заранее спасибо!
Автор:  serzh76 [ 16 фев 2014, 12:33 ]
Детали 9-18
Валерий у него В4 ,бак на дне багажника . Стрелкой помечен воздушный клапан ,может он должен пропускать воздух в бак.
CImage.ashx.png [ 92.91 КБ | Просмотров: 25137 ]
Автор:  valerun [ 16 фев 2014, 12:36 ]
Аааа, я опять не посмотрел..... :D
Автор:  serzh76 [ 16 фев 2014, 12:49 ]
Нашел что трубки №4,5 для удаления воздуха , а где ж засасывать должно ? И что за приблуда между шлангами № 7 и № 22 ?
Автор:  dost [ 16 фев 2014, 13:08 ]
Засасывать должно через трубку 28,29.Там и клапан стоит,который не позволяет выливаться топливу в случае переворота.Возможно он сейчас и перекрыт.
Автор:  denis_butaev [ 16 фев 2014, 20:45 ]
Спасибо всем! Я справился, снял резиновое уплотнительное кольцо с крышки бензобака, а бак выпрямил- накачал насосом бак. Вот так, проблема вроде решена, наколхозил как говорят!)
Автор:  zhenek [ 16 фев 2014, 22:02 ]
а абсорбер есть?вроде как через него
http://www.phpbb.com/
