<<     Тянет воздух в бензобак     >>
denis_butaev:
Денис
16 фев 2014, 00:19
#1     Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 00:36
Помогите пожалуйста, пишу в первый раз извините если что не так. Проблема, сосет воздух в бак, погнуло внутрь даже, увеличился в связи с этим расход бензина в 2 раза. Но все это не всегда, 1 раз летом было в дождь,перестало, и вот сейчас опять.???
#2     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 02:13
Вогнуло бак? У тебя скорее высасывает бензин ,и создается вакуум . Проблема в крышке бака -она должна пропускать вовнутрь воздух .
#3     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 11:56
+100
Только наверное не пробка, а система вентиляции бака!
Детали 9-18
Бензобак.png [ 75.13 КБ | Просмотров: 25169 ]
denis_butaev:
Денис
16 фев 2014, 00:19
#4     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 12:18
Спасибо, только я не понял где и как проверить, т.к я не особо ремонтирую. Можете поподробней? Заранее спасибо!
#5     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 12:33
Детали 9-18
Валерий у него В4 ,бак на дне багажника . Стрелкой помечен воздушный клапан ,может он должен пропускать воздух в бак.
CImage.ashx.png [ 92.91 КБ | Просмотров: 25160 ]
#6     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 12:36
Аааа, я опять не посмотрел..... :D
#7     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 12:49
Нашел что трубки №4,5 для удаления воздуха , а где ж засасывать должно ? И что за приблуда между шлангами № 7 и № 22 ?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 13:08
Засасывать должно через трубку 28,29.Там и клапан стоит,который не позволяет выливаться топливу в случае переворота.Возможно он сейчас и перекрыт.
denis_butaev:
Денис
16 фев 2014, 00:19
#9     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 20:45
Спасибо всем! Я справился, снял резиновое уплотнительное кольцо с крышки бензобака, а бак выпрямил- накачал насосом бак. Вот так, проблема вроде решена, наколхозил как говорят!)
#10     Re: Тянет воздух в бензобак 16 фев 2014, 22:02
а абсорбер есть?вроде как через него
 [ Сообщений: 10 ]
