<<     Проблемы с механическим бензонасосом     >>
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#1        Проблемы с механическим бензонасосом 10 фев 2014, 15:43
Уважаемые форумчане, может я тупой и криворукий, но подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Припёр себе на тросе Audi80 B4 90 г.в. Изначально не заводилась... выяснил причину - не поступает бензин. После снятия бензонасоса и прокачки лапкой - топливо идёт. Если ставишь его на место, опять болт ((( В чём может быть фигня???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 10 фев 2014, 17:54
B4 начали выпускать в конце 91 года и механических бензонасосов на них не было,следовательно у тебя B3.
А промвал,который толкает лапку бензонасоса,крутится?
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#3     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 10 фев 2014, 18:06
Промвал крутится, это первое на что смотрел. Я вот думаю, не может быть, что прокладка не родная стоит?
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#4     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 10 фев 2014, 18:11
Крутитя, всё отлично крутится. Я вот подумал из за прокладки такой фигни быть не может. То есть лапка или не достаёт, или наоборот глубже входит?
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#5     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 10 фев 2014, 18:19
Кстати... ещё такая штука... когда лапку вручную поднимаешь, слышится небольшой щелчук. Хотя бензин качается. Может с насосом проблема?
Заполни профиль и укажи тип двигателя! Насосы есть с короткой и длинной лапкой. И в Мехвпрысках этой теме нечего делать! Модер.
#6     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 07:58
Олег,привет. Так дело не пойдет. Посмотри в ПТС модель двигателя (2 или 3 латинских буквы) и год выпуска машины. Ауди 80 В4 стали выпускать с 1991 года. То, что кто-то поставил капот от В4, еще не делает её таковой :) Потом будем смотреть по твоей машине по каталогам, какая там должна быть прокладка бензонасоса и какой бензонасос. А так гадать можно до бесконечности
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#7     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 10:03
Модель NL-136360 год выпуска 1990. :roll:
#8     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 10:22
Модель NL-136360
Хмм... NL моторов не бывает. Может быть NE?
#9     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 10:31
Посмотри с левой по ходу движения стороны двигателя (т.е если смотришь под капот-с правой для тебя стороны) на блоке по-моему между 3-им и 4-ым цилиндрами чуть ниже стыка с головкой блока цилиндров есть площадочка, на которой выбит буквенный код и номер движка.
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#10     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 10:55
ww0
