<<     Холостые обороты     >>
Анатолий123:
Анатолий123
Астрахань
05 янв 2014, 14:43
#1        Холостые обороты 05 янв 2014, 15:02
Здравствуйте, у меня проблема с холостыми оборотами.При прогретом двигателе на стоянке обороты сами по себе прибавляются и падают.Подскажите в чём может быть причина и как её устранить?
Спасибо
#2     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 15:39
Марка двигателя не указана в профиле. У тебя/вас (возраст не указан) же вроде электронный впрыск должен быть, все прочтено было в этом разделе?
Анатолий123:
Анатолий123
Астрахань
05 янв 2014, 14:43
#3     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 15:55
Марку двигателя не знаю.Знаю только , что он четырёхцилиндровый с моновпрыском .
#4     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:02
а про моновпрыск тогда откуда узнал/ли? Возраст то можно указать, а то не знаю как обращаьтся?
Анатолий123:
Анатолий123
Астрахань
05 янв 2014, 14:43
#5     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:05
сказали при покупке.как вам удобнее.
#6     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:09
Ясно. Тогда тут такие варианты: )1фото движка сюда,2) глянуть ПТС,3)найти номер двигателя. Давно купил и давно за рулем?
Анатолий123:
Анатолий123
Астрахань
05 янв 2014, 14:43
#7     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:19
Хорошо.купил год назад , а за рулём с 81 года.
#8     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:28
Год отъездила без проблем? По теме: у меня рвалась прокладка крепления моновпрыска http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=8038 признаки такие же, плюс слышен был свист из под капота в районе впрыска. Увидеть сложно без снятия фильтра, но можно. Я переноску засовывал от двигателя, а от сам АКБ смотрел. Можно просто на заведенной машине чуть на край кастрюли надавить, со стороны радиатора и если появится свист/шум от туда тогда она.
Анатолий123:
Анатолий123
Астрахань
05 янв 2014, 14:43
#9     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:38
это первая проблема с которой я столкнулся.свиста не было , но я снял воздушный фильтр и при работающем двигателе визуально видно как бензин разбрызгивается периодический , от этого и начинают гулять обороты.
#10     Re: Холостые обороты 05 янв 2014, 16:46
Впрыском управляет ЭБУ, он считывает параметры с датчиков и "подает"команды...А как все началось, внезапно, после чего? Попробуйте сделать стартовую инициализацию.http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=7659
