<<     Стрелка бензобака показывает не точные данные     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1        Стрелка бензобака показывает не точные данные 26 дек 2013, 20:49
Ребят, всем привет.
Сегодня заглох и понял что кончился бензин (стрелка показывает не точно бензин, поэтому так получилось)
Ездил примерно, расчитывая бензин ( ну это обычно когда остается литров 10-15)
Вообщем устал ездить так и хочу решить проблему со стрелкой.
Слышал о такой штуке как регулировке стрелки.
Мне привезли 4 литра. Я залил их, и поставил стрелку на уровень 2 (см.рис)
Поехал, заправил 10 литров. Стрелка как была так и осталась.
Подъехал к дому, ситуация не меняеться. (ну может еле еле еле поднялась, даже не заметно совсем)
Заглушил, думал опустится на уровень 1 (см.рис), но стрелка как была на уровне 2, так и осталась.
Спустя 10 мин. еще раз посмотрел, без изменений.
Не знаю что делать, ведь такого не должно быть. Бывает стрелка правильно все показывает, а бывает опуститься и лежит себе на красной или на низу где то.
И еще подробности. Заправил как то полный бак, а стрелка встала на уровень 4 (см.рис)
Потом бывает не много подниметься, но все равно не до конца. И вот так и катаюсь, не зная сколько литров в баке.
Помогите в чём может быть проблема? Не хочу так ездить, тяжко. :(
#2     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 26 дек 2013, 21:42
Саша, в первую очередь проверь напряжение на стабилизаторе в приборке - должно быть 10,5 В - это исходная точка. А дальше кто то описывал порядок регулировки и где то в книге есть... я то только по прошлым годам знаю, что показания при заливе одни, а при сливе другие.
#3     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 26 дек 2013, 23:52
Вот как проверить
222.jpg [ 245.57 КБ | Просмотров: 21538 ]
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 27 дек 2013, 13:48
А при отсутствии потенциометра, полагаю, можно воспользоваться двумя резисторами на 550 и 50 Ом соответственно?
#5     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 27 дек 2013, 17:44
Конечно! Только сначала проверь омметром или используй с 1% допуском.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#6     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 27 дек 2013, 21:40
Я выше писал что залил 4 литра, отрегулировал, и залил еще 10 литров, стрелка на месте осталась.
Так вот сегодня откатал литров 7 где то, заправил 17 литров (500р), стрелка стала работать как надо.
Откатал литров 12, залил еще 17 литров (500р), стала показывать все верно.
Что то стрелку не понять =) Вот сейчас мне нравиться как она работает. Позже отпишусь если что измениться.
#7     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 04 янв 2014, 18:55
Тоже так работает и по другому не работала даже 200т.км. назад. Недавно менял прибор который температуру показывает и на мое удивление она теперь очень четко показывает. Собственно это я к тому что по мимо датчика в бензобаке сам прибор в приборке тоже может правильно не работать. Так что прежде чем менять датчик в бензобаке нужно каким-то образом снимать показания сопротивления датчика бензобака чтоб убедиться что виновен он или наоборот убедиться что проблема не в нем. Можно конечно просто поменять к примеру прибор в приборке если он есть для начала.
шаман:
Алексей
15 фев 2014, 13:39
#8     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 19 фев 2014, 20:54
у меня была такая же проблема со стрелкой, жила своей жизнью. в итоге заехал к автоэлектрику и за 350руб мне ее сделали. пропаял контакты в приборке.
#9     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 20 фев 2014, 19:05
Она не совсем своей жизнью живет а просто работает не в линейном режиме чего быть не должно.
#10     Re: Стрелка бензобака показывает не точные данные 20 фев 2014, 20:15
Такая же беда , особенно во второй половине (35-70) . Как побороть думаю для начала вооружусь набором резисторов и потенциометром для проверки по мануалу .
 [ Сообщений: 10 ]
