| Вопрос о крышке бензобака http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=8396 |
| Автор: | b4rret [ 30 ноя 2013, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос о крышке бензобака |
Здравствуйте дорогие форумчане. Время от времени появляется запах бензина в салоне. Заметил что из под крышки бензобака раздается шипение, предыдущий хозяин наколхозил отверстия с обратной стороны крышки. В связи с этим возник вопрос - должна ли крышка закрываться наглухо горловину бака или пропускать газовую среду в одном из направлений? На сброс избыточного давления бака поставил тазовский обратный клапан, следовательно в крышке должен стоять клапан, пропускающий воздух только внутрь бака? Заранее спасибо |
| Автор: | valerun [ 30 ноя 2013, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос о крышке бензобака |
Сергей, посмотри здесь - штатно все предусмотрено... поз. 8-18, если не открывается - зарегистрируйся. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=69E000D0 |
| Автор: | b4rret [ 30 ноя 2013, 15:06 ] |
Валерий, с каталогом я знаком давно ) Меня больше интересует вопрос - должна ли она пропускать воздух или наглухо закрывать горловину? Если она должна пропускать то нет смысла брать новую |
| Автор: | valerun [ 30 ноя 2013, 20:48 ] |
Пробка закрывает герметично! Но при этом существует система вентиляции бака. |
| Автор: | b4rret [ 30 ноя 2013, 21:51 ] |
В связи с этим вопрос ) Как работает система вентиляции в баке на бочке-происходит ли подсасывание воздуха в бак из атмосферы? Как я уже писал, поставил клапан на сброс избыточного давления от ваза (артикул 21214-1164080 ), он работает только в одном направлении - на выпуск, на впуск он не работает.
| Автор: | valerun [ 30 ноя 2013, 21:58 ] |
Я ее не испытывал, но за 16 лет проблем не было. На карбе наверное и подсасывает, чтобы разрежения не было и стравливает при нагреве. |
| Автор: | Macelroy [ 30 ноя 2013, 22:04 ] |
у меня тоже появляется запах бензина сразу после заправки через 5мин проходит! |
| Автор: | Dober [ 03 дек 2013, 22:24 ] |
Под авто в задней части есть трубка через которую дышит бак, если она забьется то дышать перестанет. |
| Автор: | RUS 94 [ 03 дек 2013, 22:42 ] |
через крышку подсасывает но не выпускает а вот трубка которая сзади внизу это переливайка на выдох,при опрокидывании там клапаном предотвращает вытекание и если она забита бак пучит и при открывании крышки он выдыхает.а запах может идти в салон либо через рваные клапана под бампером(шланчик выходит на дне хоть и с другой стороны багажника)либо через резиновые уплотнители крышки багажника или задних дверей исходящими парами из под арок колес. р\s утомила исправлялка слов!!!!!!! |
