<<     Вопрос о крышке бензобака     >>
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#1     Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 13:06
Здравствуйте дорогие форумчане. Время от времени появляется запах бензина в салоне. Заметил что из под крышки бензобака раздается шипение, предыдущий хозяин наколхозил отверстия с обратной стороны крышки. В связи с этим возник вопрос - должна ли крышка закрываться наглухо горловину бака или пропускать газовую среду в одном из направлений? На сброс избыточного давления бака поставил тазовский обратный клапан, следовательно в крышке должен стоять клапан, пропускающий воздух только внутрь бака? Заранее спасибо
#2     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 13:47
Сергей, посмотри здесь - штатно все предусмотрено... поз. 8-18, если не открывается - зарегистрируйся.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=69E000D0
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#3     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 15:06
Валерий, с каталогом я знаком давно ) Меня больше интересует вопрос - должна ли она пропускать воздух или наглухо закрывать горловину? Если она должна пропускать то нет смысла брать новую
#4     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 20:48
Пробка закрывает герметично! Но при этом существует система вентиляции бака.
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#5     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 21:51
В связи с этим вопрос ) Как работает система вентиляции в баке на бочке-происходит ли подсасывание воздуха в бак из атмосферы? Как я уже писал, поставил клапан на сброс избыточного давления от ваза (артикул 21214-1164080 ), он работает только в одном направлении - на выпуск, на впуск он не работает.
#6     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 21:58
Я ее не испытывал, но за 16 лет проблем не было. На карбе наверное и подсасывает, чтобы разрежения не было и стравливает при нагреве.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Вопрос о крышке бензобака 30 ноя 2013, 22:04
у меня тоже появляется запах бензина сразу после заправки через 5мин проходит!
#8     Re: Вопрос о крышке бензобака 03 дек 2013, 22:24
Под авто в задней части есть трубка через которую дышит бак, если она забьется то дышать перестанет.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: Вопрос о крышке бензобака 03 дек 2013, 22:42
через крышку подсасывает но не выпускает а вот трубка которая сзади внизу это переливайка на выдох,при опрокидывании там клапаном предотвращает вытекание и если она забита бак пучит и при открывании крышки он выдыхает.а запах может идти в салон либо через рваные клапана под бампером(шланчик выходит на дне хоть и с другой стороны багажника)либо через резиновые уплотнители крышки багажника или задних дверей исходящими парами из под арок колес.
р\s утомила исправлялка слов!!!!!!!
 [ Сообщений: 9 ]
