Здравствуйте дорогие форумчане. Время от времени появляется запах бензина в салоне. Заметил что из под крышки бензобака раздается шипение, предыдущий хозяин наколхозил отверстия с обратной стороны крышки. В связи с этим возник вопрос - должна ли крышка закрываться наглухо горловину бака или пропускать газовую среду в одном из направлений? На сброс избыточного давления бака поставил тазовский обратный клапан, следовательно в крышке должен стоять клапан, пропускающий воздух только внутрь бака? Заранее спасибо
Валерий, с каталогом я знаком давно ) Меня больше интересует вопрос - должна ли она пропускать воздух или наглухо закрывать горловину? Если она должна пропускать то нет смысла брать новую
Пробка закрывает герметично! Но при этом существует система вентиляции бака.
В связи с этим вопрос ) Как работает система вентиляции в баке на бочке-происходит ли подсасывание воздуха в бак из атмосферы? Как я уже писал, поставил клапан на сброс избыточного давления от ваза (артикул 21214-1164080 ), он работает только в одном направлении - на выпуск, на впуск он не работает.
через крышку подсасывает но не выпускает а вот трубка которая сзади внизу это переливайка на выдох,при опрокидывании там клапаном предотвращает вытекание и если она забита бак пучит и при открывании крышки он выдыхает.а запах может идти в салон либо через рваные клапана под бампером(шланчик выходит на дне хоть и с другой стороны багажника)либо через резиновые уплотнители крышки багажника или задних дверей исходящими парами из под арок колес. р\s утомила исправлялка слов!!!!!!!
