Всем привет.вопрос: Ауди 80 В4 1992 г моно. Фарсунка заливает. Снимаешь с нее фишку двигатель заводится на оставшемся топливе . Как только фишку одеваешь обратно мотор глохнет. Поменял все что можно результата нет. Говорят нужно копмпьютер поменять.....где он находится. Помогите машина уже месяц стоит . Заранее благодарен.
Дмитрий, еще раз накидаешь одно и тоже по разным темам - накажу! И укажи тип двигателя в профиле. Модер.
Компьютер возле правой ноги пассажира за обшивкой. Возможно бензонасос стоит на твоем авто не тот что должен стоять. Есть моновпрыски где насос должен давить всего 1.1 бара (стоит в районе 6т.р.) а туда ставят то что дешевле на 4 бара может в этом проблема.
проблему решил.Заменил все датчики температуры,регулятор холостого хода,фарсунку, этот с хитрым названием на заслонке стоит тоже поменял,компьютер тудаже пошел и свечи прицепом , лямбду в общем все...)))). Двигатель с пол оборота завелся.Немного времени на регулеровку и все . Пока я искал причину заменил маслаки и клапана притер.,прокладка само сабой и сальники.Моя ласточка зашептала........))))) осталось легкое подергивание......будет время и до этого доберусь.Огромное спасибо за участие и советы.
