| Чем можно заменить топливопровод? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=7838 |
| Автор: | sana2024 [ 06 июн 2013, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем можно заменить топливопровод? |
Доброе время суток. У меня произошла проблема. Позавчера вышел из дома и обратил внимание на то что под машиной масляное пятно и стоял запах бензина. Просмотрев все днище ни чего не нашел. Начал смотреть и увидел что топливопровод перетерся и с него капает бензин на коробку. Решил поменять всю магистраль в том числе и обратку. Обзвонил все магазины сказали такого в наличии нет можно доставить только через 1,5 месяца из Германии и стоимость примерно будет около 3500 рублей. Может у кого есть в загажнике магистраль или дайте совет от какого автомобиля можно поставить эти оби магистрали. |
| Автор: | valerun [ 06 июн 2013, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем можно заменить топливопровод? |
Саша, первое дело это на разборку. А дальше можно заменить хоть на медную трубку. Самое простое на перетершемся месте разрезать трубку и соединить два конца через вставленную внутрь трубку, а сверху два хомута и будет жить еще столько же!!! Напиши в профиле тип своего двигателя, чтобы яснее дальше было - есть у тебя давление в магистрали или все самотеком...!!! |
| Автор: | sana2024 [ 06 июн 2013, 15:36 ] |
Валерий, спасибо за ответ. Магистраль у меня вся сгнила. Попробовал в другом месте согнуть - и она поломалась. Поэтому хочу заменить все сразу. На разборке боюсь будет тоже самое. Укажи в профиле тип двигателя! Модер. |
| Автор: | serzh76 [ 06 июн 2013, 20:16 ] |
Саня что у тебя за мотор? 88 кобыл только SF по книжке. Впиши в профиль (вместо (88л.с.) ) если ждешь помощи . Вот что поиск по форуму выдал бы. viewtopic.php?f=45&t=4095 |
| Автор: | nikell23 [ 06 июн 2013, 20:29 ] |
Не знаю как там в Воронеже, но в Киеве, магистрали для тормозной системы и для топливной системы, и медные и стальные, есть практически во всех автомагазинчиках, коих по городу разбросано валом, я уже не говорю о авторынке. Думаю что сегодня при глобализации, подобное явление наблюдается во всех крупных городах. Так что стоит поискать, думаю найдется. |
| Автор: | sana2024 [ 06 июн 2013, 22:31 ] |
Я б с удовольствием написал что за мотор но не знаю в птс только лошади. как узнать что за мотор? |
| Автор: | Dober [ 07 июн 2013, 08:47 ] |
В стс посмотреть первые две буквы перед номером двигателя. Вобще с пометкой карбюратор твой топливопровод понятен, я в свое время брал на разборе но это не самый лучший вариант как мне кажется ввиду того что трубки уже согнуты по месту авто с которого сняты соответственно топливопровд уже так ровно не ложится как был до этого. |
| Автор: | sana2024 [ 07 июн 2013, 09:31 ] |
Купил медные трубки так что как время будет буду менять. А сейчас обрезал трубку и нарастил резиновым шлангом. |
