<<     проблемы с рхх     >>
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#1     проблемы с рхх 08 апр 2013, 18:28
сам рхх рабочий, так как я его проверял напрямую от акума (шток двигается). а вот когда подключаю его провода, то что то щёлкает один раз при каждом подключении в модуле управления и рхх не реагирует
bochtka359:
владимир
14 май 2013, 20:53
#2     Re: проблемы с рхх 14 май 2013, 21:37
Скорей всего зафакались контакты,которые гуляют по штоку внутри ,сам недавно разбирал по такойже причине, сейчас все норм, надо сапостись терпением и временем ну еще маленьким пинцетом ватой обезжирователем и смазкой в конце работы ибо контакты мелкие и легко ломаются поетому как у кинолога 1 шанс...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Re: проблемы с рхх 15 май 2013, 19:47
На всякий случай [тырк]
 [ Сообщений: 3 ]
