| Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=7573 |
| Автор: | professor-13 [ 21 мар 2013, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение |
Ребят, всем привет. Возникла такая проблема. Сразу извиняюсь, если что-то говорю неверно, т.к. в ремонте не разбираюсь. Мопед не мой. У отца авто Ауди 80. Г.в. 1988, двигатель 1,9Е, инжектор. В последнее время, пока не прогреется, стала дергаться . (Всегда трогается, когда t больше 50) По истечение некоторого времени дергаться перестает. Если оставить на длительное время незаведенной - все повторяется. Заменены: - Топливный фильтр (если не ошибаюсь грубой очистки) - Воздушный фильтр. + опять же, на холодную плохо включается первая передача. Не подскажете, в чем может быть проблема? Если есть уточняющие вопросы, с радостью отвечу. |
| Автор: | nikell23 [ 21 мар 2013, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение |
Два вопроса: 1. Что за двигатель 1,9? На Ауди 80 есть дизель 1,9 и есть Ауди 90 (не 80 а именно 90), с двигателями PS и NM. Смотри здесь http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/ Надо бы код двигателя в профиль записать, ди и систему впрыска тоже! 2. Ну и конкретное предположение, если проблема связана с температурой, то первое что надо сделать это проверить датчик темпеоратуры, путем снятия его характеристики, т.е. зависимости сопротивления от температуры, и сравнить полученный график, с графиком нормального. График исправного датчика здесь http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif |
| Автор: | valerun [ 22 мар 2013, 08:22 ] |
Юра, скорее всего это 3А, там не 1,9, а 1,984. Дима, в начале номера двигателя, что написано??? |
| Автор: | pro100white [ 22 мар 2013, 08:49 ] |
Валер 1,984 это двухлитровые движки,а у него 1,9 т.е 1,847 а это я думаю SD и следовательно КЕ джедай и с точностью до 95% могу сказать что умер ДТОЖ на мозги и соответственно его под замену и будет счастье...было просто подобное...цена вопроса 200руб.... находиться этот датчик на тройнике снизу....а по поводу первой передачи я тут нечего не скажу
| Автор: | pro100white [ 22 мар 2013, 08:55 ] |
Юра,я думаю,что тут овчинка выделки не стоит,особенно если человек далек от ремонта....200 руб это не 2000,не 20000,тем более эти датчики требуют периодической замены....
| Автор: | professor-13 [ 22 мар 2013, 21:04 ] |
Спасибо большое за участие! Номер двигателя посмотреть, к сожалению, не было возможности. Завтра посмотрю. В настоящий момент авто дергается не только при начале движения. Постоянно. Периодически переставая при более сильном нажатии педали газа. Про 1,9Е взял отсюда, ничего не придумывал. Ссылка на фото шильдика. http://i.imgur.com/JYOpg0g.jpg Завтра посмотрю № двиг. По мощности, если сверять с табличкой, подходит под DZ 09.86-08.88 1781 82(112)/5800 |
| Автор: | nikell23 [ 23 мар 2013, 04:04 ] |
Согласен, для автора проще заменить.
