<<     Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение     >>
professor-13:
21 мар 2013, 21:52
#1        Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 21 мар 2013, 22:05
Ребят, всем привет.
Возникла такая проблема.
Сразу извиняюсь, если что-то говорю неверно, т.к. в ремонте не разбираюсь. Мопед не мой.
У отца авто Ауди 80. Г.в. 1988, двигатель 1,9Е, инжектор.
В последнее время, пока не прогреется, стала дергаться . (Всегда трогается, когда t больше 50)
По истечение некоторого времени дергаться перестает.
Если оставить на длительное время незаведенной - все повторяется.
Заменены:
- Топливный фильтр (если не ошибаюсь грубой очистки)
- Воздушный фильтр.
+ опять же, на холодную плохо включается первая передача.
Не подскажете, в чем может быть проблема?
Если есть уточняющие вопросы, с радостью отвечу.
#2     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 21 мар 2013, 23:15
Два вопроса:
1. Что за двигатель 1,9? На Ауди 80 есть дизель 1,9 и есть Ауди 90 (не 80 а именно 90), с двигателями PS и NM. Смотри здесь http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/ Надо бы код двигателя в профиль записать, ди и систему впрыска тоже!
2. Ну и конкретное предположение, если проблема связана с температурой, то первое что надо сделать это проверить датчик темпеоратуры, путем снятия его характеристики, т.е. зависимости сопротивления от температуры, и сравнить полученный график, с графиком нормального. График исправного датчика здесь http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif
#3     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 22 мар 2013, 08:22
Юра, скорее всего это 3А, там не 1,9, а 1,984.
Дима, в начале номера двигателя, что написано???
#4     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 22 мар 2013, 08:49
Валер 1,984 это двухлитровые движки,а у него 1,9 т.е 1,847 а это я думаю SD и следовательно КЕ джедай и с точностью до 95% могу сказать что умер ДТОЖ на мозги и соответственно его под замену и будет счастье...было просто подобное...цена вопроса 200руб.... находиться этот датчик на тройнике снизу....а по поводу первой передачи я тут нечего не скажу
#5     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 22 мар 2013, 08:55
Юра,я думаю,что тут овчинка выделки не стоит,особенно если человек далек от ремонта....200 руб это не 2000,не 20000,тем более эти датчики требуют периодической замены....
professor-13:
21 мар 2013, 21:52
#6     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 22 мар 2013, 21:04
Спасибо большое за участие!
Номер двигателя посмотреть, к сожалению, не было возможности. Завтра посмотрю.
В настоящий момент авто дергается не только при начале движения. Постоянно. Периодически переставая при более сильном нажатии педали газа.
Про 1,9Е взял отсюда, ничего не придумывал.
Ссылка на фото шильдика.
http://i.imgur.com/JYOpg0g.jpg
Завтра посмотрю № двиг.
По мощности, если сверять с табличкой, подходит под
DZ 09.86-08.88 1781 82(112)/5800
#7     Re: Ауди 80 дергается, как только начинаешь движение 23 мар 2013, 04:04
Согласен, для автора проще заменить.
 [ Сообщений: 7 ]
