Товарищи форумчане! помогите определить систему впрыска на фото! Нужно выбрать топливный насос. Двигатель JN, а по году выпуска авто должен стоять PM. Необходимо определить, поменяли ли инжектор вместе с двигателем или нет... http://pixs.ru/?r=7102524]
Это JN точно,КЕ-жетроник ,и не такой уж и головняк при нормальном бензине(но у нас страна такая,продаем всем ,а сами дерьмом захлебываемся).По статистике форума чаще всего с карбом проблемы.
да ладно-карб раз по уму сделать и всё! если железо не убито.
механический впрыск у тебя,
у моно впрыска ,,кастрюля,, как на карбе-круглая. а головняки потому-что ресурс кончается. как у распределённого впрыска-кончается ресурс расходомера. поменял (порядка 15000р) и опять без проблем.
