машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на ходу
Astor:
Олег
Красный Кут
#1
05 фев 2013, 23:16
Уважаемые форумчане! Помогите советом. У меня вот такая ситуация.
Плохо заводится, особенно как долго постоит, например сутра. Когда завожу - двигатель троит, а спустя 3-4 секунды работает нормально. На ходу (особенно летом было в жару) при разгоне ~3000 об. машина дергается, обороты соответственно, едет рывками, как только переключаюсь на следующую передачу - нормально до тех же 3000 об. Зимой была проблема только с заводкой. А сейчас при плюсовой температуре (до10) то что и летом. И заводится еще хуже стала, стартер маслает, бензонасос жужжит, а машина не заводится. Может только со 2-3 раза.
тему создал в разделе "Система питания", так как грешу на бензонасос (он у меня електрический), думаю не додавливает нужного количества топлива.
машина AUDI 80 B 3, 1991 г.в. инжектор, объем 1, 8.
сегодня разбирал бензонасос. прочистил якорь, щетки, контакт хороший, вроде стало лучше, но все-равно не то.
бензин чистый, летом кстати менял топливный фильтр - муляки в нем было..., недавно проверял -чисто.
Целесообразно ли будет купить новый - поставить и забыть, чем проводить ревизию старому? или может быть в чем то другом причина?
Astor:
Олег
Красный Кут
#3
Re: машина дергается при повышенных оборотах (~3000 и +) на
06 фев 2013, 22:33
так на холостых нормально работает, а вот при нагрузке на ходу ж не померяешь. а хрен их знает эти буковки. На блоке - WWO посредине, а справа H, скорей всего H наверное...
Олег, разглядывай буковки, смотри в ПТС, но тип двигателя найди, а то буду ругаться и закрою твои посты и тему!!! Модер. Если не сможешь найти - давай фотки двигателя и подкапотного сюда, будем разбираться! А ты номер то не на ГБЦ ли разглядываешь - он подголовой напротив щупа!
Astor:
Олег
Красный Кут
#6
06 фев 2013, 23:40
а за что ругатся то? это ведь клуб владельцев, а не только знатоков? и уровень знаний у каждого к сожалению свой. и для меня это как спасательный круг, а Вы - закрою...заругаю...
avp:
Иван
Санкт Петербург
#7
07 фев 2013, 09:50
Astor писал(а) :
а за что ругатся то? это ведь клуб владельцев, а не только знатоков? и уровень знаний у каждого к сожалению свой.и для меня это как спасательный круг, а Вы - закрою...заругаю...
В свидетельстве о регистрации или в ПТС перед номером двигателя указаны две буквы, они то и нужны. По фото непонятно. А перед тем как разбирать насос надо было давление померить манометром, в любом сантех лабазе 300р.
#8
07 фев 2013, 17:08
А вот за такое тогда вдвойне получишь!!! Если для владельцев, то и не суйся в Эксплуатацию и ремонт!!! В правилах форума написано: СОЗДАНИЕ ТЕМЫ С ВОПРОСОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ С НЕЗАПОЛНЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БУДЕТ КАРАТЬСЯ!!! И это не прихоть, а необходимость! И люди должны понимать о чем идет речь и тебе самому понятнее будет, а то я сейчас предложу тебе почистить карбюратор, прежде чем что то делать, ну и что тогда???
...Так что это НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ...
- ищи и узнавай тип двигателя, а то буду уже не ругаться, а просто закрывать тему!
#9
07 фев 2013, 17:41
Олег, Валера правильно говорит, буквы двигателя плюс год выпуска машины, дают практически полное представление о машине , если конечно кто то что там не пределывал. А когда ясно что за машина, тогда и совет и консультацию всегда получишь, форум у нас добрый. Поэтому посмотри все же что за буквы двигателя у тебя.
Вот это просто реализовать попробуй замерять на ХХ, а потом резко газони так оборотов до 4000-5000 и посмотри что будет с давлением??? Думаю что увидишь хороший провал давления!!!! Это тебе все и объяснит.
Astor:
Олег
Красный Кут
#10
07 фев 2013, 18:59
в ПТС вместо типа двигателя три заветные ZZZ. тип двигателя в ПТС указывается для американского рынка. моя машина для европейского, сегодня все облазил, только лоб лампой обпалил, нашел вот что: http://pixs.ru/?r=7047712] http://pixs.ru/?r=7047719]
