| то глохнет, то нет. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=6958 |
| Автор: | razumov.aa [ 06 ноя 2012, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | то глохнет, то нет. |
Уважаемые знатоки! есть проблема.двиг.1.8 SF при прогреве могут невзначай падать обороты xx.затем все нормальизуется.по трассе на скорости могут начать падать.потом опять все нормально.куда смотреть? |
| Автор: | Dober [ 06 ноя 2012, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: то глохнет, то нет. |
Скорее всего нет подогрева воздуха. |
| Автор: | ReM [ 15 ноя 2012, 10:56 ] |
Тоже похожая проблема, подскажите что может быть. Глохнет не сразу, выезжаю на дорого и через какое то время в пути начинаэт резко пропадать обороты, завожу на скорости. А если остановлюсь и заглохнет, то не заводится. Заводится через какое то время, с трудом. Дкумал дело в карбе, чистили, не помогло. На кастрюле нет патрубка который сосёт горячий воздух на карб, то есть сосёт с улицы, погода влажная, грешу ещё на это. Карбюраторщик сказал что дело ещё может быть в коммутаторе, но проверить сможет только если я заглохну перед ним, но как назло на прогретую с ней всё впорядке. Подскажите пожалуйста что это может быть такое, ещё грешу на бензонасос. Не хотелось бы всё подряд менять. |
| Автор: | Dober [ 15 ноя 2012, 20:16 ] |
ReM писал(а): На кастрюле нет патрубка который сосёт горячий воздух на карб, то есть сосёт с улицы, погода влажная, грешу ещё на это. Причина скорее всего в этом. |
