<<     то глохнет, то нет.     >>
razumov.aa:
06 ноя 2012, 09:13
#1     то глохнет, то нет. 06 ноя 2012, 09:24
Уважаемые знатоки! есть проблема.двиг.1.8 SF при прогреве могут невзначай падать обороты xx.затем все нормальизуется.по трассе на скорости могут начать падать.потом опять все нормально.куда смотреть?
#2     Re: то глохнет, то нет. 06 ноя 2012, 20:46
Скорее всего нет подогрева воздуха.
ReM:
Михаил
15 ноя 2012, 10:49
#3     Re: то глохнет, то нет. 15 ноя 2012, 10:56
Тоже похожая проблема, подскажите что может быть. Глохнет не сразу, выезжаю на дорого и через какое то время в пути начинаэт резко пропадать обороты, завожу на скорости. А если остановлюсь и заглохнет, то не заводится. Заводится через какое то время, с трудом. Дкумал дело в карбе, чистили, не помогло.
На кастрюле нет патрубка который сосёт горячий воздух на карб, то есть сосёт с улицы, погода влажная, грешу ещё на это. Карбюраторщик сказал что дело ещё может быть в коммутаторе, но проверить сможет только если я заглохну перед ним, но как назло на прогретую с ней всё впорядке.
Подскажите пожалуйста что это может быть такое, ещё грешу на бензонасос. Не хотелось бы всё подряд менять.
#4     Re: то глохнет, то нет. 15 ноя 2012, 20:16
Причина скорее всего в этом.
 [ Сообщений: 4 ]
