Помогите разобраться с тросиком газульки пож-та!!!!!!!
#1
29 сен 2012, 20:15
вставил тросик акселератора в кронштейн своего моновпрыска, чтобы вставить в паз повернул механизм открывания заслонки по часовой стрелке, вставил тросик, все нормально!, забыл куда вставляется П образную подпружиненную скобу, стою вспоминаю........ тут подходит тесть слегка поддатый , типа щаз все будет, и дергает сам тросик (вниз т.е. против часовой стрелки ) вот теперь вся ....... и взбесила............. п.1. педаль ушла вниз. нажимаешь на нее заслонка открывается, НО п.2 п.2 . при поднятии педали в нормальное положение..... эээээх как было б...я раньше, тросик вылазиит из кронштейна против часовой стрелки........... и на место не возвращается:(
п.с. Синька ЧМО:( подскажите в чем причина:( пож-та...
Когда тесть вытянул трос вниз, то сначала не обратил внимания что!!!!!! Вытянулся сам кожух тросика через резиновую муфту т.к. не была вставлена ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА перед резиновой муфтой проблема решилась:)
