<<     Подскажите в чём проблема!Audi 80 b4 2.0 66kW 1992 г.     >>
se4kin:
Денис
26 сен 2012, 19:07
#1     Подскажите в чём проблема!Audi 80 b4 2.0 66kW 1992 г. 26 сен 2012, 19:20
Всем привет. при высокой влажности на улице, с утра стартер начал крутить больше чем обычно, но всё равно заводилась с первого раза. и так 3 дня, на след утро завёлся тока с 5 раза и то играя педалью газа., после чего на горячию с пол оборота заводится а после стоянки 8 часов и больше опять приходиться заводить с трудом, как утром.поменял свечи, так как подлежали уже замене, использовал аэрозоль от влаги. но проблема актуальна.
После снятия крышки и бегунка,обнаружил 2 трещины в бегунке. ,проблема осталась,после сушки вв проводов и замены крышки с бегунком , проблема осталась. завёлся только после 4 раза .обороты по началу падали потом норм. при плавном нажатии на газ обороты подымаются как положено, при чуть резком нажатии сначала чуть глохнет, потом уже газует. посоветуйте что может быть?может что с топливной системой или ВВ проверить?
#2     Re: Подскажите в чём проблема!Audi 80 b4 2.0 66kW 1992 г. 26 сен 2012, 19:27
буквы двигателя в профиль впиши
#3     Re: Подскажите в чём проблема!Audi 80 b4 2.0 66kW 1992 г. 26 сен 2012, 19:34
Денис, вот ты знаешь какая у тебя система питания и т.д., а мы нет !!! И как ты думаешь можно так помочь??????????? :evil:
Ну хоть немного то думайте... вед куча двигателей, систем питания и впрыска и откуда люди должны это узнать, как не из вашего профиля????!!!
Если не впишешь, удалю тему нафиг!!! :(
se4kin:
Денис
26 сен 2012, 19:07
#4     Re: Подскажите в чём проблема!Audi 80 b4 2.0 66kW 1992 г. 27 сен 2012, 20:43
Извеняюсь, у меня моновпрыск с электронасосом
 [ Сообщений: 4 ]
