<<     Еще раз про запах бензина в салоне     >>
#11     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 20 сен 2012, 21:38
сегодня только смотрел в магазине ---в упаковке два тюбика похожих на супер клей,только чуть объемом побольше,написано что для металла холодная сварка.115р. стоит.
Сереж, они в основном продают на эпоксидной основе, а это фуфло для машины...от тряски эпоксидка трещит!!!
Поэтому и интересно знать какая сварка стоит???
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#12     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 21 сен 2012, 00:01
http://amag.com.ua/himiya/germetiki-klei/abro/epoxy-steel Заглушка в передней части ГБЦ прогнила(антефриз погнало)так этим залепил, 3 года уже держит. Из гаража выезжал,зеркало оторвал, на тросиках висело, тоже прилепил-держит уже пару лет. Им же заклеил пластик на датчике топлива,который в бак вставляется(был треснут и,когда в баке было много бензина, текло через него и воняло бензином в салоне). Хотя непонятно, пишут " эпоксидный клей" и в тоже время "Химически “сваривает” металл с металлом". Это как?
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#13     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 21 сен 2012, 08:09
Прошу прощения за несвоевременность, в сеть выхожу "фрагментально"
Для Валерия: Да, сварка на эпоксидной основе, STP для металла, два спаренных шприца (есть ещё для пластика). Вот первая попавшаяся в поиске картинка http://www.avtoprospekt.com/epoksidnyj_klej_po_metallu_epoxy-metal_mannol_30gr Использовал её первый раз. Машина не прошла ещё достаточных "полигонных испытаний" (~8-9 месяцев). Поэтому оценку давать рано. Жидкую выбирал из соображений её лучшего проникновения в отверстия (они достаточно малые), т.е. для усиления зацепа. Да, армировал ещё, хорошо бы сеткой, например, из стеклоткани, но я пользовался имевшимся под рукой - бинтом. Армирования 2 слоя, соответственно клея - 3. Т.к. совершенно не представлял на сколько прочно будет соединение с металлом, по кромке этой сварки прошёлся ещё твёрдой двухкомпоненткой , ABRO. Что ещё забыл в виду авральности работ... я просто зачистил нождачкой нужное место, а не мешало бы на нём сделать насечку - шилом, ножом нацарапать что-то вроде сетки. Но это моё мнение и насколько оно уместно для данного соединения(?)
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#14     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 26 сен 2012, 08:31
Как и планировал вчера поставил машинку на ремонт, с отцом сняли бак и вот что выяснилось, в целом бак в отличном состоянии, а вот на самом дне (недалеко от подачи и обратки) обнаружены дырочки с иголку, когда наливаешь бензин через них сопливит, вот в чем и была причина подтекания бензина и его запаха.... Теперь нужно поять - за это дело взялся отец (водила по жизни), а я тем временем занимаюсь мелким кузовным ремонтом. Параллельно решил и в багажнике все обработать, фильтр топливный заодно поменять, короче планирую на выходных выехать... Как получиться запаять отпишусь...
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#15     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 26 сен 2012, 11:59
Вообщем ситуация следующая, зашел я с утра к токарю нашему спросить насчет пояльника, открывает он свой шкаф и е-мае, вижу что он пайкой занимается, ну говорю - как это мне бак запаять - вези говорит...Звоню папашке (тот как раз бак пропаривал своим мерсом спринтером), пропарил, привез мне на работу, занесли токарю и он с помощью самодельного паяльника, лампы, кислоты, олова (наверно) и еще какой-то хрени все аккуратно запаял, еще пару мест было протертостей (с них не текло), на всякий случай тож подпаяли - ВСЕ... Какие нафиг смазки-шмазки, тута уже уверенно держать будет, счас папаша сказал все это обработает и заделает нормально, после работы поменяю топливный фильтр и поставим бак.... как итог затрат практически никаких (дал 5 баксов токарю и то брать не хотел - я инженером по охране труда работаю), теперь в багажнике все вычистить надо, вонять конечно я так думаю будет еще, пока не выветрится, короче продолжу дальше спокойно заниматься косметическим ремонтом кузова....Еще АКБ на подзарядку снял, вообщем друзья еще недельку и машина к зиме готова, останется колеса накинуть (комплект на дисках имеется) и можно дальше гонять... Удачи всем на дорогах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#16     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 27 фев 2013, 07:56
Здравствуйте!
Хочу отписаться по поводу указанной выше в моих постах проклейки бака холодной сваркой STP. Сейчас точно прошёл год эксплуатации (~12-13 месяцев) Проблем не возникало
SvarNoi:
Сергей
Петрозаводск
15 апр 2011, 19:37
#17     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 13 июн 2013, 13:01
подскажите пожалуйста
2. уплотнительное кольцо, которое стоит на датчике топлива
где его взять оно продается? как правильно называется или от чего подходит
воняет невыносимо вроде оттуда
#18     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 13 июн 2013, 15:54
SvarNoi писал(а) :
2. уплотнительное кольцо, которое стоит на датчике топлива где его взять оно продается?
Сереж, продается, вот его номер 113 919 131 A, забиваешь в экзист и получаешь от 104 до 300 рублей - это автомобильное, правда спокойно можно купить резиновое кольцо 58х4 общего назначения (станки ...устройства..) из маслобензостойкой резины, тоже будет стоять, но рублей за 30... ;)
#19     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 13 июн 2013, 18:31
И ещё посоветую купить в аптеке жидкий глицерин, стоит копейки. И перед установкой смазать им кольцо.
SvarNoi:
Сергей
Петрозаводск
15 апр 2011, 19:37
#20     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 14 июн 2013, 11:02
Спасбо большое :)
