<<     Еще раз про запах бензина в салоне     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     Еще раз про запах бензина в салоне 18 сен 2012, 11:12
Всем привет, много лазил и читал, но нужного вроде не нашел... Вообщем такая у меня проблема - по утрам в салоне чувствовался сильный запах бензина, короче на этих выходных решил сделать ТО своей машинке: поменял передние ступичные подшипники, левый внешний шрус, масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, флянец и резиновое кольцо (где термостат стоит, подтекало там всегда), после всего этого установил купленную в пятницу защиту двигателя (неплоха вышло), вообщем покувыркался в гараже выходные (жена чуть не выгнала из дому), НО оставалась еще одна задача, ЧЕРТОВЫЙ ЗАПАХ БЕНЗИНА В САЛОНЕ... Поехал я на эстакаду - начал проверку от моника: под капотом все сухо - признаков потеков бензина нет, далее по магистралям - тоже все ок, фильтр, насос все сухо, и вот оно - уплотнительная прокладка (где подача и обратка бензина из бака и еще маленький шланг который на клапан идет) мокроватое (не то, чтобы прямо лилось) и хоботок резиновый (я так понимаю который собирает все возможное топливо под баком) вокруг не сухой. Снял я прокладку, снял хомуты со шлангов снял сам шланг на подачу - слил бензин, ну и решил, что топливо проступает именно из подающего шланга, обрезал его, поменял хомуты и все зажал. Залил бензин (20 литров), завел машину - все ОК, все сухо. Покатался, приехал домой и долил в бак еще 30 литров (люблю чтобы не меньше половины в баке плескалось), прихожу с утра - опять чертова вонь, залез под днище - опять мокровато. Снял обшивку - все сухо, заливная горловина сухая полностью, лючок плостмасовый, все соединения - все целенькое... Что может быть, неужели бак пустил, как можно проверить - только снимать что ли, и вообще есть ли средство чем замазать коррозию или что там может быть???
#2     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 18 сен 2012, 11:34
Основных мест получения запаха бензина четыре-пять
1. там где ты лазал - внизу - часто ОТГНИВАЕТ трубка возврата бензина в бак...лично у меня, когда я захотел на ней подтяныть хомут - она и отогнулась, а потом и отвалилась!!!
2. уплотнительное кольцо, которое стоит на датчике топлива стало жестким и не уплотняет.
3. место входа заливной горловины в бак начинает мокрить... у меня вот после перепайки возвратной трубки замокрило, правда сам виноват...я бак за горловину носил и видимо трещинку сделал..
4. крышка заливной горловины бывает пропускает.
5. ну и если перелив топлива под капотом. Не знаю, как на монике, а на карбе, если клапан поплавка плохо держит, то особенно после остановки ДВС карб нагревается и бенз из поплавковой камеры капает во впускной коллектор и воняет.
Или что то негерметично и на ходу просто проветривается, а на стоянке пахнет!!!
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#3     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 18 сен 2012, 12:23
я читал про 1 случай на форуме, если она отгнивает, то я так понимаю надо только варить либо паять, ничего другого типа холодной сварки не поможет, либо вообще новый бак купить да и все, но стоит он не дешево...
#4     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 18 сен 2012, 14:27
Да, никакие замазки не работают! Все это продажная реклама!!!
А в бак мне сварщик впаял новую трубку, так что если не найдешь на разборке ищи сварщика!
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#5     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 19 сен 2012, 00:05
Вообщем замечано следующее, покатался я сегодня хорошенько и в баке осталось бензина по датчику ровно половина (литров 35) и запах пропал, вот я думаю - может где посредине что случилось с ним, завтра с утра посмотрю что будет...
#6     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 19 сен 2012, 13:29
Может и посередине, но это уже редко...
Завтра нечего и смотреть, раз сегодня уже пропало!!! Заливай полный бак и осматривай со всех сторон - должно быть мокрое пятно!!!
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#7     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 20 сен 2012, 14:13
У меня была такая проблема, но проявилась довольно в короткий период. Т.к. бензин визуально проявлялся на прокладке, думал тоже соединение или штецеры. За пару дней запах (утечка бензина) заметно усилилась. Оказалось маленькие дырочки в самом баке. Позже, полностью разобрав, смог проанализировать что происходило. В жёлобе кузова под баком обнаружил ключ, реечный маленький, ранее кто-то явно его уронил и, не найдя, забыл. Так вот мало того что он механически воздействовал на корпус бака трением, так ещё и заржавел и соответственно ржа по цепочке перешла на "зачищенный" им же металл бака. Могу предположить (на 99%) что уронили его при смене амо. Для штока ключ на 6 как раз уместен. Кстати, отклонюсь от темы, для демонтажа амо не обязательно снимать обшивку, изоплен достаточно гибкий для возможности проникновения в место крепления рукам и инструментам. Эта причина и была основной в моём случае. Уронили ключ и лень снимать, мол потом ....
Место это, с двумя-тремя дырочками (менее 1 мм) обработал (нождачка, растворитель) и заклеил двухкомпонентной холодной сваркой (жидкой) . Процедуру эту проводил за не имением возможности более радикального ремонта. Добавлю, что занимался этим на улице, без ямы в мороз с сильным ветром, можете представить как вспоминал я мать забывчивых. Ещё неприятный момент. Поролон сиденья впитал пары бензина, он послужил своеобразным фильтром между баком и салоном. Этот запах выветривался ооочень долго, не засекал, только недавно избавился от него (4-5 месяцев). А на заклеенном баке проехал меньше года. Первое время регулярно проверял, снимая обшивку, затем для облегчения процесса протянул несколько текстильных лент (в качестве контрольных) в из жёлоба в багажник (прямо на полке концы валяются), что бы была возможность без разборки периодически проверить наличие/отсутствие течи.
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#8     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 20 сен 2012, 20:25
свой нет времени снять, хотел на выходных, но тут кума приезжает, некогда опять будет, с понедельника ставлю на кузовной ремонт, вот и сниму бак заодно...
#9     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 20 сен 2012, 21:29
Расскажи или покажи, что за жидкая сварка. Я пробовал разными двухкомпонентными твердыми - не держит...
#10     Re: Еще раз про запах бензина в салоне 20 сен 2012, 21:35
сегодня только смотрел в магазине ---в упаковке два тюбика похожих на супер клей,только чуть объемом побольше,написано что для металла холодная сварка.115р. стоит.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
