<<     бензин вместе с газом возможно-ли это?     >>
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#1     бензин вместе с газом возможно-ли это? 11 сен 2012, 19:17
Доброго всем времени суток,вопрос про Г Б О,С НЕДАВНЕГО времени стал замечать повышенный расход бензина,хотя использую его только для прогрева,течи нигде не обнаружилось,слить вроде-как проблематично,поэтому вопрос-может-ли во время работы двигателя на газу в систему впрыска попадать бензин? и возможна-ли работа двигателя на этой смеси? жду ваших мнений а пока поставил кнопочку отключения бензонасоса может поможет :roll:
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#2     Re: бензин вместе с газом возможно-ли это? 12 сен 2012, 14:13
Добрый день... У меня на карбовой 99-той стояло ГБО.... На смеси газ-бензин работать может, но только при незначительной утечке бензина.. Если одновременно включить и газ и бензин, то машина заглохнет...
Главное правило не важно газ или бензин, вахно что бы смесь не сильно отличалась от стехеометрии...
Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15.6:1
Вопрос, как бензин может попадать к форсункам? Как блокируется ГБО подача бензина?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: бензин вместе с газом возможно-ли это? 29 дек 2012, 08:37
Смотрите электроклапан отсечки бензина. Он устанавливается в топливопровод при установке ГБО, возможно, она начал пропускать немного. Но должно было сказаться на работе - обычно, если пускать газ и бензин машина начинает троить и глохнуть.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#4     Re: бензин вместе с газом возможно-ли это? 30 дек 2012, 11:31
А у меня другой вопрос, если форсунка не отключена а отключен только бензонасос может из-за этого политеть форсунка при работе на сухую?
 [ Сообщений: 4 ]
