Доброго всем времени суток,вопрос про Г Б О,С НЕДАВНЕГО времени стал замечать повышенный расход бензина,хотя использую его только для прогрева,течи нигде не обнаружилось,слить вроде-как проблематично,поэтому вопрос-может-ли во время работы двигателя на газу в систему впрыска попадать бензин? и возможна-ли работа двигателя на этой смеси? жду ваших мнений а пока поставил кнопочку отключения бензонасоса может поможет
Добрый день... У меня на карбовой 99-той стояло ГБО.... На смеси газ-бензин работать может, но только при незначительной утечке бензина.. Если одновременно включить и газ и бензин, то машина заглохнет... Главное правило не важно газ или бензин, вахно что бы смесь не сильно отличалась от стехеометрии... Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15.6:1 Вопрос, как бензин может попадать к форсункам? Как блокируется ГБО подача бензина?
Смотрите электроклапан отсечки бензина. Он устанавливается в топливопровод при установке ГБО, возможно, она начал пропускать немного. Но должно было сказаться на работе - обычно, если пускать газ и бензин машина начинает троить и глохнуть.
