| Периодически не заводится МОНО http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=46&t=6588 |
| Автор: | Zombieuzbek [ 18 авг 2012, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Периодически не заводится МОНО |
Вобщем проблема такая: где-то с середины зимы периодически не заводится машина. Причем искра есть, бензонасос качает. Думал проблема в контактах на форсунку, потому что из сапуна масло льет немного, как скопится думаю вот и заливает клемник, почистил продул, вроде завелась. Происходило это крайне редко, поэтому раньше не заморачивался. Но в последнее время (гдето недели полторы) прямо буквально через день..Есть нюанс: я в целях эксперимента решил промыть внутри самовара место где провода входят от форсунки в клемник обезжиривателем. так вот. попал он наверное на заслонку. начал заводить машина тык тык... и потихоньку разошлась... с тех пор просто лью на заслоку этого керосина и она заводится.... даже и не знаю что и думать ... я конечно не спец, может "моно-доки" что нибудь подскажут... |
| Автор: | Zombieuzbek [ 18 авг 2012, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Периодически не заводится МОНО |
АП! Сергей, в выходные так быстро не жди ответа - весь народ на дачах! Модер. |
| Автор: | dost [ 18 авг 2012, 19:50 ] |
Не заводится только когда холодная или на горячую тоже? Первое что нужно сделать это проверить датчик температуры на ЭБУ в соответствии с этим графиком. ![]() У тебя он сверху на тройнике,синий. |
| Автор: | Zombieuzbek [ 22 авг 2012, 10:35 ] |
Только на холодную. на горячую вроде проблем не было никогда. |
| Автор: | Maкс [ 14 июл 2013, 16:33 ] |
Мужики,помогите кто чем может! У меня 80-ка 91г моно впрыск.проблема - заводится плохо и на холодном и на горячем двигателе,пытается заводится выкидывает черный дым что аж глаза режет, схватывать начинает на двух цилиндрах потом остальные подключаются когда подгазуешь,на холостых работает четко холостые не плавают,что делать и куда лезть.подскажите пожалуйста.Буду очень благодарен!!! |
| Автор: | malayf [ 03 сен 2013, 07:45 ] |
у меня ща тоже самое, мотор 1.8 моно на холодную чтобы завести надо стартером крутить по пол часа,на горячую заводится норм,если постоит более 5-10 минут то опять с трудом,у нас ни одна СТО не берется чинить или диагностировать наши антиквары и приходиться надеяться только на себя. пробовал заводить со снятыми фишками дтож но тоже самое,их там 2шт и оба сверху стоят а какой на мозги идет хз,свечи,провода,трамблер менялись не так давно. такое ощущение что не хватает давления топлива чтобы завестись когда авто постоит |
| Автор: | malayf [ 04 сен 2013, 19:28 ] |
проверил давление топлива,в норме,бенз брызжет,искра есть,но видно что идет дикий перелив топлива,свечи черные/копченые,ставлю другие и через 5мин они тоже копченые. резиновую прокладку под монокарбюратором поменял теперь перестали гулять холостые обороты и заводиться чуть лучше,но после долгой стоянки опять заводиться с большим трудом. грешу на датчики темп.охл..ж которые в тройнике их там оказывается сверху 2 и 1 внизу,раньше нижний не заметил,который из них влияет на смесь/впрыск верхний который ближе к мотору ([bgcolor=rgb(146, 175, 207)][color=rgb(54, 54, 54)]Термовременной выключатель который стоит 5к) или нижний который стоит 200руб?[/color][/bgcolor] |
| Автор: | Серый [ 04 сен 2013, 19:38 ] |
Вот который ты не заметил на мозги и идет.
| Автор: | malayf [ 15 сен 2013, 12:04 ] |
заменил датчик темп нижний толку 0 заводится по утрам опять по 10мин. обороты опять гуляют то 1000 держится то 2000 |
| Автор: | malayf [ 23 ноя 2013, 11:47 ] |
теперь после езды на горячем двигателе холостые обороты 2500-3000 или прыгают,аж прохожие оглядываются =) решил продать этот геморрой следующему владельцу вместе с авто |
