<<     Периодически не заводится МОНО     >>
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#1        Периодически не заводится МОНО 18 авг 2012, 17:42
:oВобщем проблема такая: где-то с середины зимы периодически не заводится машина. Причем искра есть, бензонасос качает. Думал проблема в контактах на форсунку, потому что из сапуна масло льет немного, как скопится думаю вот и заливает клемник, почистил продул, вроде завелась. Происходило это крайне редко, поэтому раньше не заморачивался. Но в последнее время (гдето недели полторы) прямо буквально через день..
Есть нюанс: я в целях эксперимента решил промыть внутри самовара место где провода входят от форсунки в клемник обезжиривателем. так вот. попал он наверное на заслонку. начал заводить машина тык тык... и потихоньку разошлась...
с тех пор просто лью на заслоку этого керосина и она заводится.... даже и не знаю что и думать ... я конечно не спец, может "моно-доки" что нибудь подскажут...
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#2     Re: Периодически не заводится МОНО 18 авг 2012, 19:31
АП! :(
Сергей, в выходные так быстро не жди ответа - весь народ на дачах! Модер.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Re: Периодически не заводится МОНО 18 авг 2012, 19:50
Не заводится только когда холодная или на горячую тоже?
Первое что нужно сделать это проверить датчик температуры на ЭБУ в соответствии с этим графиком.
У тебя он сверху на тройнике,синий.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#4     Re: Периодически не заводится МОНО 22 авг 2012, 10:35
Только на холодную. на горячую вроде проблем не было никогда.
Maкс:
maks
14 июл 2013, 16:27
#5     Re: Периодически не заводится МОНО 14 июл 2013, 16:33
Мужики,помогите кто чем может! У меня 80-ка 91г моно впрыск.проблема - заводится плохо и на холодном и на горячем двигателе,пытается заводится выкидывает черный дым что аж глаза режет, схватывать начинает на двух цилиндрах потом остальные подключаются когда подгазуешь,на холостых работает четко холостые не плавают,что делать и куда лезть.подскажите пожалуйста.Буду очень благодарен!!!
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#6     Re: Периодически не заводится МОНО 03 сен 2013, 07:45
у меня ща тоже самое, мотор 1.8 моно на холодную чтобы завести надо стартером крутить по пол часа,на горячую заводится норм,если постоит более 5-10 минут то опять с трудом,у нас ни одна СТО не берется чинить или диагностировать наши антиквары и приходиться надеяться только на себя.
пробовал заводить со снятыми фишками дтож но тоже самое,их там 2шт и оба сверху стоят а какой на мозги идет хз,свечи,провода,трамблер менялись не так давно.
такое ощущение что не хватает давления топлива чтобы завестись когда авто постоит
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#7     Re: Периодически не заводится МОНО 04 сен 2013, 19:28
проверил давление топлива,в норме,бенз брызжет,искра есть,но видно что идет дикий перелив топлива,свечи черные/копченые,ставлю другие и через 5мин они тоже копченые.
резиновую прокладку под монокарбюратором поменял теперь перестали гулять холостые обороты и заводиться чуть лучше,но после долгой стоянки опять заводиться с большим трудом.
грешу на датчики темп.охл..ж которые в тройнике их там оказывается сверху 2 и 1 внизу,раньше нижний не заметил,который из них влияет на смесь/впрыск верхний который ближе к мотору ([bgcolor=rgb(146, 175, 207)][color=rgb(54, 54, 54)]Термовременной выключатель который стоит 5к) или нижний который стоит 200руб?[/color][/bgcolor]
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#8     Re: Периодически не заводится МОНО 04 сен 2013, 19:38
Вот который ты не заметил на мозги и идет.
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#9     Re: Периодически не заводится МОНО 15 сен 2013, 12:04
заменил датчик темп нижний толку 0
заводится по утрам опять по 10мин.
обороты опять гуляют то 1000 держится то 2000
malayf:
евген
коломна
21 ноя 2012, 18:33
#10     Re: Периодически не заводится МОНО 23 ноя 2013, 11:47
теперь после езды на горячем двигателе холостые обороты 2500-3000 или прыгают,аж прохожие оглядываются =) решил продать этот геморрой следующему владельцу вместе с авто
 [ Сообщений: 10 ]
