Здравствуйте! Встал утром, завел машину, выкл, и снова завожу а он ни в какую, зажигания вкл, а звука что хочет завестись нету. бензин доходит, а стартер не крутит, я пока не думаю что из за стартера, есть там какие то предохранители, или что еще можете посоветовать
Здравствуйте!Встал утром, завел машину, выкл, и снова завожу а он ни в какую, зажигания вкл, а звука что хочет завестись нету. бензин доходит, а стартер не крутит, я пока не думаю что из за стартера, есть там какие то предохранители, или что еще можете посоветовать
у меня такое было, поменял втягивающее, перебрал генератор, а оказалось щетки на стартере, просто на СТО если дать волю всю машину поменяют
