нужна помощь!!! бенз подходил к нулю - заезжаю на одну заправку там слив топлива, ну и не доехал до другой я, короче полностью бак высох, залив потом бензина не хочет вобще заводится, даже с толкоча пробывал( стартер крутит - проверив 13 помоему предохранитель на бензонасос нормуль - но сняв магистраль под капотом идущая к дозатору считай - кручу а там сухо вобще - нет бензина получается - вопрос все хана бензонасосу??? или может есть надежда отделаться малой кровью? как всегда баблос на нуле - а еще страховка и ТО как назло - все сразу.
Скорее всего сетка в баке забилась. Так как бензин был израсходован то мусор осел и сетка забилась. У меня так было пришлось сетку пробивать. Придется с ямы снять шланг идущий с бака и посмотреть идет ли бензин. Если там все нормально то надо смотреть дальше бензонасос, фильтр.
помогайте) добавил в курилку может народ побольше сюда заходит - паралельно тема в эксплуатации механические впрыски ДОКАТАЛСЯ( нет ли ни у кого случаем б\у насоса если это он, советуют продавцы волговский бошевский поставить он и бьется у них по одному номеру считай один артикул. Спасибо за любой совет... так как за 7 лет первый серьезный косяк проблемка с ней (не считая КПП) - а это не есть хорошо - надо быстрее вернуть ее к жизни чтоб не обижалась на меня)
я до сервиса еще не доехал, признаков жизни у него ноль - бенз вобще не поступает - магистраль снимал идущую к дозатору вобще не льет, вот и спрашиваю совет предохранитель целый на 15 ампер, че еще возможно глянуть советуюсь так сказать со специалистами тобишь с вами - а завтра в сервис наверное на галстуке - че да как - питание посмотреть идет на него или нет - че копать то там еще
какой хоть у меня погружной или нет? и почем он примерно не в курсах - какой брать если сдох он, и может стоит как вариант про запас на разборке купить положить в багажник на всякий случай? оригинал стоит дороговато
С сервисом не спеши, спецов по мехвпрыскам там нет на 99,9%. А начни с бензонасоса, его работу слышно при включении зажигания (2-4 секунды). тут варианты, если не работает, гляди электрику: предохранитель, реле, проводку, подключение к б/насосу. Если работает, попроси друга посмотреть питающий шланг к бензонасосу, при включении б/насоса, он немного дергается под давлением. Но всего лучше померить давление. Если давление маленькое, смотри топливный фильтр. снимай насос и замеряй давление на нем "в стенку". Ну пока хватит. Определяйся. Хуже, если системное давление в норме. Но это совсем другая история.
спасибо хоть один дельный совет. Сервис знакомый - воспользуюсь подъемником так сказать чтоб вердикт знать сам. Насос вобще молчал, никаких признаков жизни опять же на улице не под машиной смотрел, предохранитель целый, вот и спрашиваю про релюху эту слышал - и есть ли там еще какая защита. Он не ремонтопригодный бензонасос этот? почисть помыть не получится? моторчик махнуть?
