<<     Докатался((     >>
#11     Re: Докатался(( 10 мар 2012, 18:20
Бензонасос не ремонто пригоден,воткни вместо реле бензонасоса реле номер 213 и включи зажигание, бензонасос должен заработать принудительно, если не работает то замерь напряжение на нем если все ок замени бензонасос.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#12     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:24
у тебя подвесной насос стоит с права с зади под днищем .тем летом корешу покупал неоригинал стоил 2600.
#13     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:25
насос не погружной,висит под задним правым пасажиром в нише с топливным фильтром и гасителем пульсаций. номер 893 906 091 E. аналогов екзист кучу выдает. по поводу что купить,я купил бош за 4500 2года назад(кстати стоял такой же,снял из-за сильного шума) пока всё хорошо с ним.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#14     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:28
вот тут глянь www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=989
#15     Re: Докатался(( 10 мар 2012, 18:30
весьма часто окисляются контакты на самом бензонасосе,я когда залез туда буквально на двух волосках болталось.проверь напряжение на нем вставив простое реле и вкл .зажигание.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#16     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:31
тока одно непонятно почему он на рм подходит??
#17     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:45
на коробочке с этим насосом написано что его рабочее давление 4бар.
#18     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:49
этого не хватит! 5.6бар. рабочее,а в стену до 10 должен давать(не увлекаться, кратковременно).
#19     Re: помогайте) 10 мар 2012, 18:51
этого не хватит!
хватит, но не на долго.... :D
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#20     Re: помогайте) 10 мар 2012, 20:08
короче бош нормальный если что? от волги точно не пойдет значит. Ну а китайский как повезет наверное
