Вчера отнес бак сварщику. Оставил у него в мастерской ( его самого не видел), он после работы делать собирался. Вечером он позвонил и сказал, что, посмотрев, решил все-таки паять, а не варить. Если не получится, то тогда варить будет. А сегодня утром звонит: приходи, говорит, все готово, запаял. Буду собирать. Только надо что-то со шлангом обратки замутить, так как новый патрубок по диаметру немного шире. Т.е. такой же, как и патрубок подачи.
берешь резиновый шланг нового размера и надеваешь на бак и на один конец переходника, а на второй конец переходника старый шланг от обратки и везде хомуты...
Валера, я не правильно выразился. Что это даст - я понимаю. Я хотел сказать, что переходник там вкорячивать места нет. Расстояние между концами патрубка и трубки обратки 4см. Хомут на хомуте будет. Только что вылез из-под машины Прикинул.. Поставлю Вазовский бензошланг. На патрубок он хорошо натягивается, а на конец трубки обратки натянул кусок тонкой резиновой трубки (чтобы диаметр увеличить). Теперь и тут плотно натягивается. Ладно, сотка ждет. А потом полезу крутить.
странно, а у меня там шланг сантимов 20 наверное... ну в конце концов можно и от трубопровода кусок резануть... Ну раз нашел решение, так нашел и хорошо!!! Главное, чтоб надежно!!!
Так и не доделал. Подачу подключил. Решил обратку продуть. Под капотом отсоединил, продул. Все ОК. Решил заодно и насос проверить, чтобы к топливной больше не возвращаться. Насос тоже ОК. А вот резинке под фланцем ж..а. Стала жесткая, как проволока, и в одном месте треснула. То-то последнее время стал замечать, что какая-то испарина снизу фланца. Потом два часа искал коробку, в которой и фланец новый и резинок штук пять было (старые запасы). Нашел. Но тут сосед пожаловал. Не до работы. Темно. Завтра. Заодно проверю датчик и указатель. Буду по-литру заливать и смотреть. Завтра.
Утром встал, за час все собрал. Стал бензин заливать. Залил 4 литра. Стрелка не дошла до первой красной черты. При 7 литрах стоит на последней красной. 17л - почти на первой белой черте. 34л (половина вместимости бака) - не дошла до отметки 35 примерно 1.5мм. Дальше плюнул (надоело). Хотел подрегулировать, но не стал.+- литр не страшно. Всё.
