<<     незаводится     >>
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#1     незаводится 22 ноя 2011, 20:56
ехал на машине при нажатии на педаль газа такое чувство что она захлёбывается потом остановился она сразу заглохла после несколтких попыток завести ничего не получилось выкрутил свечи сухие искра есть снял шланг после топливного бачка топливо поступает когда стартером крутиш подскажите в чем может быть дело . двигатель ne .1.8 карбюратор
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#2     Re: незаводится 22 ноя 2011, 21:04
какой карбюратор стоит? У меня на солексе игла западала, тоже не заводилась
#3     Re: незаводится 22 ноя 2011, 22:40
Проверь массу карбюратора и попробуй снять и поставить электро разъем карбюратора.
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#4     Re: незаводится 23 ноя 2011, 00:16
кейхен
#5     Re: незаводится 23 ноя 2011, 13:21
Сними крышку кастрюли и глянь в диффузор - при нажатии на педаль струю дает УН?
Это я к тому, что бензин в карбе хоть есть. Т.к. сомневаюсь я, что захлебывается, скорее всего голодает она бедная! :D
андрей 21:
Andrey
раменское
06 июл 2011, 16:39
#6     Re: незаводится 23 ноя 2011, 19:34
всё сделал оказалось высоковольтные провода окислились зачистил и просушил завелась а ещё свечи поменял навсякий случай а то полгода проездил и их нетрогал как взял авто неизвестно сколько они прошли
Андрей, добавь в профиль тип двигателя и карбюратора! Модер
илья906:
илья
19 дек 2011, 17:08
#7     Re: незаводится 19 дек 2011, 17:19
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ, ВОПРОС ТОТ ЖЕ, ТОЛЬКО РЕШЕНИЕ НИ КАК НЕ НАЙДУ, КАРБ КЕЙХИН, ПРОИЗОШЛО ВСЕ СТРАННО И ПЕЧАЛЬНО, МАШИНА ЗАГЛОХЛА ПОСЛЕ РЕЗКОГО НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, ОБОРОТЫ ПОДНЯЛИСЬ ДО 3Х ТЫС. МАШИНА ЗАГЛОХЛА И ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ, ПОМЕНЯЛ КОММУТАТОР, НЕ ПОМОГЛО, КАТУШКУ, НИ КАК, ПОТАЩИЛ НА СТО, ОКАЗАЛОСЬ ПОЧЕМУТО ПЕРЕСКОЧИЛ РЕМЕНЬ, ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО, ЗАВЕЛАСЬ, ПОСОВЕТОВАЛИ ПОМЕНЯТЬ ТРАМБЛЕР, ПОМЕНЯЛ, ВЫСТАВИЛ ЗАЖИГАНИЕ, ВСЕ ОК, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, ТОЖЕ САМОЕ, ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛ КОМУТАТОР, ПОРАБОТАЛА НЕДЕЛЮ, И ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ, ОПЯТЬ ПОСЛЕ 3Х ТЫС. ОБОРОТВ, НА СНЕГУ ХОТЕЛ РАЗВЕРНУТСЯ (МЕСТА НЕБЫЛО) НА РУЧНИКЕ, И МАЛЫШКА ОПЯТЬ УМЕРЛА :cry: , ПРОВЕРИЛ КОММУТАТОРЫ, ОБА РАБОЧИЕ И СТАРЫЙ, И НОВЫЙ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТО СОВЕТОМ, УСТАЛ БОДАТСЯ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
#8     Re: незаводится 19 дек 2011, 21:21
Илья, во первых не пиши все сообщение заглавными буквами - это дурной тон, будто ты орешь, а на кого???
Во вторых напиши в профиль, что карб Кейхин 1.
А по сути, мне не нравится
А в следующие разы - проверял фазы газораспределения???
У меня возникает подозрение, что у тебя они сбиваются. А это может быть, если срезало шпонку шкива КВ и она еще не совсем срезана, а сдвигается постепенно!? Проверь метки на шкиве КВ и маховике и соответствуют ли они ВМТ первого поршня?
илья906:
илья
19 дек 2011, 17:08
#9     Re: незаводится 19 дек 2011, 21:39
Прошу прощения, просто очень мелкий шрифт, а у меня зрение не очень, не хотел ни кого обидеть, я автолюбителем стал совсем недавно, давно мечтал об этой машине, хотя и до сих пор не жалел, в общем ни очень разбираюсь.
вопрос: как проверить фазы газораспределения? шпонка шкива КВ, как до нее добраться что б убедится?
Метки выставлял, все правильно, машина работала исправно, т.е. зажигание не поздние и не ранние, от этого и сомнения, трамблер новый, а в сомнения загоняет то, что искра то пропадает то появляется, ну а то что я поменял, я указал выше.
спасибо большое что обратили внимание :roll:
#10     Re: незаводится 19 дек 2011, 22:01
Для проверки до нее добираться не надо - на шкиве есть риска - ее вверх к рискена крышке ремня ГРМ и смотришь в окошко га стыке ДВС и КПП , где виден маховик...риска ноль должна быть на нижнем срезе окна.
Почитай форум про шпонки шкива и метки здесь много обсуждалось - полезно знать!
А в этом ты уверен или предполагаешь??? Если это так, то начинай с проверки датчика Холла и проводки, раз коммутатор уже менял.
