<<     Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!!     >>
#31     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 29 янв 2012, 23:41
zarevo-40 писал(а) :
Валера, что может быть проще пайки? Тем более бак снят. Удобно все. Взять и зачистить, пройтись нетравленной кислотой, потом пропаять и все. Ну потерял бы час на все это, потом был бы спокоен. А все эти замазки, это неплохое подручное средство в дороге, в командировке. Ничего лучше пайки нет.
Володя, а с чего ты взял, что бак снят??? Еслиб так, то я и заварил бы и запаял!!! Только он давно стоит((( Снят был полгода или год назад, когда трубка обратки отвалилась!
А про то что получилось...пока не пишу, потому что и самому не нравятся все эти замазки! Но уж больно лениво опять снимать, выпаривать...
Как я написал первый вариант все равно подмокал (на фото), потом переделал на другую, которая вроде пластичная (на фото 2) , вроде держит пока (фото 3), но посмотрим, что покажут морозы, а потом оттепель! Так что окончательного результата пока нет, а то, что пайка надежнее я конечно понимаю)))
подмокает.JPG [ 243 КБ | Просмотров: 7768 ]
пластичная.JPG [ 246.42 КБ | Просмотров: 7768 ]
пока держит.JPG [ 233.27 КБ | Просмотров: 7768 ]
#32     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 30 янв 2012, 14:58
Да что то показалось (не перекрестился то) бак снят. А в таком положении удобно паять еже ли чего?
#33     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 30 янв 2012, 19:17
думаю что в нижнем.припой не стекает вниз а равномерно растекается по прогретой поверхности.
#34     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 31 янв 2012, 20:19
Неее, мужики....., если вы про пайку оловом, то этого я не собираюсь делать!!! Если уж паять, то только горелкой и высокотемпературным припоем, это типа легкой сварки, а паяльником - это фигня!!!
Володя, а паять можно в любом положении (все зависит от квалификации сварщика :D ...), только при этом все равно выпаривать надо или заливать водой и сварного в багажник засовывать :D . Проще снять, а вот это пока лениво! ;)
Поживем увидим!
#35     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 31 янв 2012, 21:01
можно варить без воды в баке всунув в него шланг одетый на выхлопную работающего авто(древний способ но работает).
#36     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 01 фев 2012, 16:44
Да неее, Сереж, это надо в цех машину работающую тащить - это раньше делали, когда возможностей не было :D Можно и проще - сунуть в бак шланг от балона с углекислотой или ту же углекислоту от того же огнетушителя через редуктор или сняв раструб просто потихоньку ;) . Спасибо за заботу, но сейчас просто лень!!! :)
enterne:
Игорь
11 май 2012, 23:56
#37     Re: Бензобак. И я приплыл... нужен совет!!! 29 окт 2013, 15:29
Доброго времени суток всем..Машина ауди 80 ,б3, 1989.г , РМ.
Чистил датчик уровня топлива, заглянул в бензобак.Откуда такой налёт белый на баке, и можно ли его как-то почистить?Не особенно он оттирается. И подскажите назначение трубок в баке.Вижу трубка идёт по низу бака и потом куда-то по стенке вверх поднимается.Я так думаю что это обратка.Так же по центру бака какое-то углубление, там видна трубка, Это подача?
И что за трубка с сеточкой рядом справа этого углубления?
Что-то никак мне с Радикала фотки не получается загрузить.
2.1.JPG [ 170.49 КБ | Просмотров: 7270 ]
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
