     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Система питания
<<     Вместо сетки в бензобаке два фильтра грубой очистки     >>
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#1     Вместо сетки в бензобаке два фильтра грубой очистки 01 авг 2012, 18:42
Да, собственно, все просто почти. Слили бенз. Сняли бак, перевернули его, закрутив пробку на заливной горловине, сняли датчик уровня, чтобы воздух весь выпустить. Подсоединили шланг поливочный и под небольшим напором наполнили бак до верху. Дали немного пробежать воде с остатками бензина. И не выключая воду, болгаркой сделали три надпила по периметру сетки. Нам было легко определить где пилить, поскольку его уже так мучили и мы просто по местам сварки и распилили заново. Потом отогнули часть отпилинного дна и увидели загрязненную сетку.
http://narod.ru/disk/58720375001.98748e94319db17860732fe6aa826929/P190712_22.20.jpg.html
http://narod.ru/disk/58720385001.6c2b2fdbffdb7aa02218a9a3c7963357/P190712_22.20_%5B01%5D.jpg.html
Дальше ее тупо отпилили той же болгаркой. Т.е. топливо уже легко шло в трубку на выход к бензонасосу. Процесс сборки я не застал. Хотел отдать бак спецам на работе, но отец своей упертостью в тихушку залепил то что мы вырезали холодной сваркой, потом вроде как на саморезы приделал еще одну пластину металлическую, и снова по периметру залепил хол.сваркой. Машина брата, поэтому я сильно не орал. А он решил оставить так, если ничего не просочится. Ну ничего собственно не просочилось. Подсушив бак решили ставить с этой гомыркой. Посмотри насколько ее хватит. Уже неделю брат ездит пока.
Дальше взяли и купили два вот таких фильтра и тройника на 10мм:
http://narod.ru/disk/58720399001.88100710fde69ee071e4b24b06a4a9f2/P260712_21.28.jpg.html
http://narod.ru/disk/58720410001.06e2858763d655a3b75a91d08e12683e/P260712_21.28_%5B01%5D.jpg.html
Хомутики по размеру и шланчики бензостойкие. Соединили все это и вот что получилось.
http://narod.ru/disk/58720421001.f74977fcc2ba7f7dba26ee79ed05f9d3/P260712_21.28_%5B02%5D.jpg.html
http://narod.ru/disk/58720430001.7883149c98168f9ffbc45e1cf6a1f424/P260712_22.11_%5B02%5D.jpg.html
Сразу оговорюсь, если непонятно на картинке. Там планка с бензонасосом и гасителем пульсаций топлива перевернута наоборот. Мы так обезопасили бензонасос и фильтр от всякой гадости на дороге, в виде проволоки, камней и т.д. и т.п. В идеале все это можно алюминиевой защитой прикрыть...тупо некогда. Да! некоторые шланчики больше в диаметре чем тройники, некоторый меньше. С бака больший диаметр, на флиьтрах вообще раза в два меньше. Здесь просто подбором оптимальных сечений шлангов и подтяжкой хомутов добились не страшных зазоров в соединениях. Ну и WD-шкой поливали где туго натягивались шланги. Внимание! Проверяйте тройники, из двух купленных у нас один брак был. Собрали и бенз бежал.... я думал соединения пропускают, а это тройник оказался. И ещё... после сборки и заливки бензина в бак создается воздушная пробка до бензонасоса. Лучше в холостую не гонять бензонасос, а приоткрутить какое нибудь соединение и дождаться полноценного напора топлива самотеком. После заводки двс, я еще постучал легонько по фильтрам чтоб выгнать пузырьки воздуха. Вот и все. Машина поехала заметно лучше и ХХ устойчивый стал. Я насос сразу новый ставил. Вот и все.
Картинки не закидываются чтобы их сразу можно было посмотреть. Дибильная система вывода вложений. Поэтому смотрите по ссылкам. Странно....система такая у сайта не удачная. По сравнению с калдиноклубом похуже будет. Ну да ладно. Главное есть полезного много чего.
Шланги:
Вывод с бака d10.
Вход и выход на фильтра шланги d8.
Тройники d10
Вход на бензонасос d10. Бензонасос оказался подозрительный...вроде аналог по каталогу, но входное сечение меньше обычного... d12.
Фильтра с сечением d5-6мм точно не помню.
#2     Re: Вместо сетки в бензобаке два фильтра грубой очистки 01 авг 2012, 21:33
Все обсуждения можно продолжить здесь :
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=6358&p=86611#p86611
 [ Сообщений: 2 ]
