Столкнулся с бедой. Двигатель стал плохо заводиться,особенно на горячую. Схватывал и сразу глох. Завести можно было только с 15-20 попытки. Решил проверить давление. Всё в норме,кроме остаточного. Оно падало до нуля в течении 4 секунд! Снял бензонасос,думал,что то попало в обратный клапан. Не повезло! В магазине меня "обрадовали" космической ценой на новый бензонасос... Да и старый жалко.Давление в "стенку" 10bar! Из положения вышел простым путём. Взял обратный клапан от б/н BOCH старенького и перерезал резьбу под pierburg, благо она там меньше. Со стороны шланга всё подходит. Теперь автомобиль заводится без проблем! Остаточное давление 3 bar В течении 12 часов держится. А так бы пришлось менять насос. Может кому идея будет полезна.
