     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Система питания
<<     Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 10:06
Настала зима, пришлось снять нулевик и поставить родной фильтр. Хотел сначала сразу патрубок на коллектор вывести, так как сомневался в работоспособности термоклапана и самой заслонки. Но потом решил все же все проверить и востановить работоспособность. Термоклапан оказался рабочим, заслонку тоже расшевелил. Но вот возник вопрос, у меня шток упирается в заслонку, когда вакуум подается шток втягивает, но заслонку не тянет за собой, так как ничем не связан с ней. На заслонке ничего вроде не отломано, как там должно быть правильно? как шток соединяется с заслонкой? может фото есть у кого? Ах да, двиг 1,6 PP.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 12:45
На заслонке должно быть крепление для штока,чтоб он её тянул.Уних болезнь ,крепление обламывается,Разбирай и делай скобку.У меня медная проволочка.Когда разберёш увидиш где обломано.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#3     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 18:53
Hetkellinen писал(а) :
спасибо большое! разобрать бы его еще)
посмотри, разбирали, чинили
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 261&page=2
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... E%ED%EA%E0
#4     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 21:20
То же был отломан крючек на заслонке. Просверлил 2 отверстия , и полоску металла изогнул и прикрутил там на заслонке. Там все можно сделать из подручных материалов, кто во что горазд!
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#5     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 22:17
кстати еще вопрос, а вот термодатчик который в корпусе фильтра стоит, он регулируется? а то часто в обсуждениях на форумах такая информация проскакивала, но толком ответа нет.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=122261
#6     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 22:21
Вот почитай.
Может кому интересно будет.
И так, что есть терморегулятор в корпусе крышки моновпрыска, воздушном фильтрее карбюраторного или инжекторного двигателя. Исследование проводилось путём вскрытия корпуса (распиливания лобзиком).
У регулятора два входных штуцера - пластмассовый и латунный. К пластмассовому подключается трубка от впрыска, к латунному от заслонки в коробе воздушного фильтра. С противоположной стороны имеется два (подразумеваю, что калиброванные) отверстия. Одно непосредственно в корпусе (диам. 0,1-0,2 мм.) - через него в корпус постоянно засасывается воздух. Второе отверстие - регулируемый (настраиваемый на VAG'e) клапан, представляющий из себя шарик, который лежит в лунке латунной резьбовой втулки, и поджимаемый с обратной стороны (внутри клапана) биметалической пластинкой. Кроме того, внутри регулятора есть второй клапан и вторая биметаллическая пластинка. А именно, внутрь латунного штуцера вставлен штырёк (назовём его солдатик) с резиновым уплотнительным колечком для перекрытия этого штуцера. Вся конструкция очень напоминает колёсный ниппель, но без пружинки. Конец стержня солдатика зацеплен за вторую биметалическую пластинку, но в зацеплении имеется люфт 1,5-2 мм. Из-за этого, если взять новый (рабочий) регулятор, и хорошенько его потрясти, то отчётливо будет слышно бряканье внутри регулятора - это солдатик.
Как оно работает.
При запуске холодного двигателя, из-за разряжения из задроссельного пространства, поступающего через пластиковый штуцер, солдатик втягивается внутрь, открывая канал к заслонке в коробе фильтра. Заслонка поворачивается и перекрывает доступ холодного воздуха. Одновременно идёт прокачка поступающего под крышку впрыска воздуха, через маленькое (тарированное) отверстие в корпусе регулятора. По мере нагрева поступающего воздуха, в регуляторе начинают изгибаться пластинки. Открывается клапан с шариком, разряжение в регуляторе падает, при этом клапан с солдатиком затыкается (его втягивает разряжение созданное раньше в корпусе заслонки), заслонка приоткрывается, давая подмес холодного воздуха. При дальнейшем нагреве поступающего воздуха, биметалическая пластинка солдатика выбирает люфт и отрывает втянутый солдатик от штуцера. Разряжение из камеры заслонки выходит через отверстие клапана с шариком, заслонка закрывает доступ горячего воздуха от впускного коллектора.
1.jpg [ 78.12 КБ | Просмотров: 10348 ]
2.jpg [ 79.25 КБ | Просмотров: 10348 ]
3.jpg [ 153.98 КБ | Просмотров: 10348 ]
#7     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 12:44
Юра, это каким образом оно выйдет ?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#8     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 14:52
еще вопрос, а куда должна гофра на коллектор приходить? "жаровни" у меня нет. Сейчас морозов нет, по этому и так достаточно тепла, коллектор близко находится.
#9     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:32
Антон, думаю, что без жаровни все это игра в никуда!!! Надо, чтобы горячий воздух с выпускного коллектора попадал в эту гофру......, а без этого ................. Надо хоть какой то кожух (самому слепить...)на выпускной с трубкой под гофру, тогда нет вопросов!!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#10     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:40
у меня сейчас просто небольшая пластиковая гофра направлена на коллектор. А по поводу нет разницы не соглашусь, холодный воздух из фары берется, а "горячая" заслонка расположена в 10см от коллектора и смотрит на него.
