audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Снятие панели (торпедо) и востановление заслонок печки
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=44&t=4179
Страница 1 из 1
Автор:  EuroUMA [ 28 июл 2011, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Снятие панели (торпедо) и востановление заслонок печки
Даю на Ваше растерзание и критику отчёт о снятие панели приборов, востановлении заслонок печки (сжато).
Файл выложил на файловый обменник, прошу модераторов данного раздела сохранить на сервер форума и подправить ссылку, дабы срок хранения на файлобменике 30 дней. Но при условии, что данный отчёт будет кому то нужен.
Формат: .pdf (ver 1.5)
Страницы: 20
Изображения: цветное .jpeg
Ссылка: push
Для просмотра PDF файлов Вам понадобится вот эта программа.
Ещё раз хочу надпомнить, что не стоит "гадить" в FAQ. а то ещё выгонят нас от сюда :|
Комментарий к файлу: ОТЧЕТ на форуме
Audi_80_Снятие_приборной_панели.pdf [2.38 МБ]
Автор:  devv [ 09 авг 2011, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие панели приборов
в пункте 8 и 18 я бы не использовал нож, в превом случае снимается плоскогубцами через тряпочную прокладку а во втором я использовал проволоку просовывая через прорези и тянув на себя отщёлкивал из пазов. Ножом есть вероятность поцарапать.
Автор:  FryPpy [ 09 авг 2011, 23:16 ]
для снятия дифлекторов действительно в книжке так написано - нужно изготовить крючек из проволоки....
Сам делал не однократно не так.... 11 - откручивал бобышку и снимал кожух вместе с бородой в положении й передачи МКПП...
24 - не снимал резинового чехлика - он вместе с торпедой оставался... НО 24 - 25 раз прочитать перед работой - сколько из-за этой гайки печек погибло:(
31 - не понял пека целиком снимается - если ты открутил гайки / шпильки под капотом у фильтра.... и дербанится уже вне машины без отсоединения тросов заслонок..
НЕ ПУТАТЬ ШУРУПЫ 14 и 16!!!!! из-за этого ломается верхний кожух....
Автор:  nikell23 [ 10 авг 2011, 21:03 ]
Перечитал внимательно еще раз, есть предложения. Николай, предлагаю просто в отчет вписать варианты снятия
п.8 снимал просто пальцами. Берем двумя руками за выступ и со средним усилием дергаем. Конструкция такова что не сломается и всегда снимается.
По п.18 снимал всегда ( разов десять) обычной тонкой отверткой снизу, никогда не делал петли, даже если поцарапаются там внизу, то на внешний вид установленных не испортиться совершенно.
Ну и п 20. Снимал двумя отвертками одновременно вставляя их снизу и сверху.
Автор:  EuroUMA [ 21 авг 2011, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие панели приборов (торпедо)
Опа, что то тут вопросов накопилось, сейчас побегу с катализатором развлекаться, так что отвечу пока что всего на 1 вопрос про ЭБУ. И так с зеркалкой ползать и фоткать быо не очень удобно так сказать, поэтому фото сделано сверху уже на отсоединнёном тонеле печки. Да согласен что ракурс хуже не может быть, но как уж есть. И так не судите строго, но на быструю руку и mspaint :D вот эта скоба:
Остальное гляну позже, по пунктам буду смотреть и писать что к чему.
Автор:  Den261 [ 21 авг 2011, 13:09 ]
Хочется добавить что воздуховод обдува лобового стекла штатно крепится к корпусу печки одним саморезом если его не выкрутить то при снятии торпеды сломается угол воздуховода....найти его пожалуй можно только на ощупь...
http://www.phpbb.com/
