у меня стоят механические корректора (ручечки-крутиллки на дверях) до покраски машинки работали как часы а сейчас что то как-то тупят :-( нуту ли у кого пошаговой инструкции как их регулировать, дабы они правильно работали :-)
Тяги привода механического привода зеркала заднего вида можно регулировать, чтобы выбрать свободный ход регулировоч- ных колесиков. Для этого потребуется очень маленькая отвертка. Снимите колесики регулировки зеркала по направлению вверх; при необходимости используйте для этого отвертку. Каждое направление перемещения зеркала регулируется дву- мя находящимися друг против друга винтами. Один из них имеет левую, другой — правую резьбу. Регулировка: осторожно поверните по часовой стрелке винт «А1» до появления легкого сопротивления. Поверните против часовой стрелки винт «А2» до появления легкого сопротивления. Повторите эту операцию на винтах «В1» и «В2». Проверьте правильность регулировки: зеркало должно легко регулироваться, однако свободный ход должен быть минимальным.
А1 А2-расположены напротив друг друга и вращаются одной шестерней.с В1 В2 та же ситуация.смысл этой операции выбрать свободный ход крутилок-сначала одной пары потом другой.можно начинать с любой пары(крутить без усилий-можно сломать!)перед началом регулировки выставить крутилками зеркало с среднее положение по горизонту и вертикали потом сдергивать крутилки и выбирать их свободный ход.
