     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Кузов
<<     Ремонт бампера     >>
#1     Ремонт бампера 03 фев 2011, 13:16
небольшой отчетец соорудил по ремонту бампера....
http://files.mail.ru/JN1291
P.S. Алексей,если будет полезным перенеси его
Комментарий к файлу: Собственно сам отчет
Отчет по ремонту бампера.doc [696 КБ]
#2     Re: Ремонт бампера 07 фев 2011, 15:21
Миш можно греть кускок пластика феном сильно сильно и намазывать,а потом лишнее наждачкой убирать...
у меня другая проблема была: нехватало кусков пластика и я вплавлял сетку и утапливал её на 3-4 мм...получалась как бы маленькая выемка...еслибы снутри внутренностей небыло,то я бы сетку вплавил изнутри....а потом на лицевой стороне поджигал пластик и он горит и я горящим размазывал...и так несколько слоев пока не вывел "заподлицо"...в некоторых местах жег и капал....ну а потом брал шпатель маленький,разогрел феном его,потом ставил на бампер(фен не убирал) и вел по шву и где были неровности он сглаживал.....а потом уже наждачкой,наждачкой,наждачкой.....и вот что в итоге
бампер.JPG [ 58.93 КБ | Просмотров: 7294 ]
#3     Re: Ремонт бампера 08 фев 2011, 16:50
rJIaB6yX писал(а) :
Паяльником эт всё делаецца тож неплоха
Дим, поверь, паяльник не дает такого общего прогрева. Я первый раз тоже паяльником делал, так при первом же тюк трещина снова пошла... А пропаял корень шва и т.д. А вот с феном, я эту сетку паяльником и внедрял в тело, только опять сглупил и сетку взял, что под рукой оказалась - стальная (покупал в стройтоварах) , так вот она через год или полтора сгнила :( , так что надо нержавейку обязательно, чтоб не возвращаться туда уже!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Ремонт бампера 17 фев 2011, 18:23
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=653670 - видеоурок по ремонту бамперов профессионально материалами 3М.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#5     Re: Ремонт бампера 04 мар 2011, 12:15
еще раз спасибо за отчет вчера таки восстановил себе обшивку внутренней стойки :) Местами правда перегрел, пластик вздуло и повело слегка, но там внизу не видно. всетаки с накладкой этой лучше ездить чем с голой стойкой. Насчет муара, делал в ХБшных перчатках так что муар получился, что надо :lol: от родного почти не отличается
 [ Сообщений: 5 ]
